Единица измерения угловой скорости в Flowvision
oelenar-1
Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующему вопросы. В программе Flowvision угловая скорость обозначена как Wini [1/c].
Это обороты в секунды или радианы?
радианы в мануале обозначаются [рад]. поэтому тут обороты.
Во второй версии во Вращении задавались об/мин. В ГУ задавались рад/с.
Это как такое может быть? Во Вращении (с большой буквы) задается об/мин, а в  ГУ рад/с.
Это же одно и тоже. :)
в общем, методом эксперимента выяснил, что в фильтре "Подвижное тело" - рад./секунду
    • статист
