Обработка внутренней контуры
Gorez50
Доброго времени суток!
Так как нужна только обработка по краю ставлю приоритет на чистовые.
Что-то не ладится с Поверхностной ВСО(Спираль):
Как установить правильный шаг? Может другую траекторию кто посоветует...
Трёхмерка: 77 300 2092.rar
Заранее спасибо!
приложите файл parasoli. я бы выбирал траекторию Контурную или Гибридную (начиная с Х6).
Спасибо Евгений!
Файлы загрузил....
Попробую поэкспериментировать.
123.rar
вам принципиально что бы все делалось в одной операции? я бы разбил на 3. если одной то можно послойной, но и свои минусы.
завтра подумаю детально.
Доброго времени суток Евгений!
Спасибо большое за содействие!
Нет не принципиально....Можно и на три..
Пробовал разные варианты, иногда тоже выходит  нечто подобное.)
Вижу у вас тоже ближе ко дну (центру) шаг по Y, Z начинает увеличиваться. Как это побороть ума не приложу !?!
С Уважением,
Владимир
я предлагаю потокавую "flow line" свой вариант прилагаю
PART3.zip
Евгений спасибо вам огромное!
Успехов!
С уважением!
Владимир
Успехов!
С уважением!
Владимир
помогло или нет?
Опробую в ближайшее время. Просто подготавливался заранее.
Одно могу сказать точно,  что контуры (кроме верхней) должен пройти одной радиусной фрезой  32 в диамтре.
Вот пока что имею..
Вот пока что имею..
Выглядит вполне нормально. Верхний прямой контур можно просто сделать 2Д контуром.
Так и поступлю! Верхний контур проеду концевой фрезой!
Спасибо огромное за помощь!
Изменено пользователем Gorez50
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
