Вопрос по станку со стойкой 4110
Crypto
доброго времени суток всем. Прошу помощи и совета:
На токарном станке со стойкой 4110 был большой люфт по Х. Энкодеры на нем абсолютные, то есть в референт при старте выходить не надо. Подтянули гайку ШВП по Х, но во время работы видимо снимали ремень привода и провернули мотор или ШВП. Вообщем, сейчас ход по Х у суппорта стал меньше. Я примерно представляю что делать, но конкретику абсолютно не знаю.
Насколько я понимаю:
1) Надо сначала, путем правки параметра 1116(?), выставить новые мат упоры?
2) Выставить 0-ую координату на станке так, чтобы она сопвадала с центром оси шпинделя. Опять где это делать и как?
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
