Выбор листогиба для производства металлических дверей
@vad0000 , подскажите, чем чревато следующее:
слизало внутренние шлицы на пластиковой муфте между насосом и электродвигателем. Насадили муфту глубже на вал (шлицы слизало не полностью) и через шприц залили всё слизанное внутри эпоксидкой. Вроде работает. Уже как второй месяц...
    • статист
