Выбор листогиба для производства металлических дверей
18 часов назад, Tad сказал:
Не просчитайтесь с системой компенсации прогиба стола и траверсы. Похоже, что слухи о том, что патентованная система амады - прорези в столе - работает хорошо только до определенного времени - подтверждаются.
ну станок который нам детали делал - мы брали бу и он работал лет 5 ( после разделения отпал) , его я и хотел прикупить . замечания на бомбирование не было - было про клапана ( текли)
  • 4 года спустя...
всем привет!листогиб трумабенд v130 delem ось I (стол) выехал вперёд при калибровке и не возвращается в референтную точку.что делать?
2 часа назад, мерс сказал:
I ось - это перемещение матрицы.
Какой у Вас тип I оси?
• Servo I-axis
• AC I-axis
• I-axis with 1-speed AC-motor with potentiometer feedback
• Digital I-axis
5 минут назад, мерс сказал:
не знаю даже.мануала от него нет.
Не нужен мануал, заходите в 19 меню, выбирайте дополнительные оси, и там все видно
1 минуту назад, мерс сказал:
меню 12 пунктов только
Это меню скрыто, и под паролем.
14753
Нажимаете 19 ВВОД, пароль 14753 и ВВОД
какие то команды набирать ещё надо? какие параметры для оси ввести?
Сначала надо выяснить тип оси
на 130 модели он обычно пневматический, давление воздуха, клапан переключения воздуха, трубка дырявая, или датчик положения, толкните рукой от себя
Изменено пользователем pas_tol
7 часов назад, pas_tol сказал:
Если в качестве исполнительного устройства используется пневмоцилиндр, то ось I скорее всего цифровая. А это значит, что никакой ОС здесь нет. Надо смотреть выход из ЧПУ на пневмораспределитель и сам распределитель.
на V85S (он чуть короче V130) ось I пневматическая. Смотрите герконовые датчики положения штока в пнвмоцилиндрах. Станок знает где стоит у него ось I. Если в программе ошибка, он замрет и будет выдавать ошибку. Возможно у вас в программе матрица и пуансон прописаны не верно. Попробуйте сменить значение оси I для матрицы в каталоге инструмента.
Изменено пользователем hayabusa
8 минут назад, hayabusa сказал:
Для ЧПУ DELEM нет такого понятия, как пневматическая ось
Есть только:
• Servo I-axis
• AC I-axis
• Digital I-axis
On 5/12/2022 at 2:44 PM, vad0000 said:
• Digital I-axis
Ось I, digital input output, на входах сенсоры положения. На выходах пневматический электроклапан.
8 часов назад, pas_tol сказал:
Ось I, digital
Как я и предполагал
13.05.2022 в 08:20, vad0000 сказал:
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
