Установка SolidCam на Windows 64bit
pavel-kpll
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Просьба, помочь в решении проблемы если кто уже сталкивался и решил ее.
В общем, установил SolidWorks sp4 2012, SolidCam 2013 на Windows 7 64bit, все вреде бы работает но только отсутствует визуализация, т.е. перехожу на визуалку а видимости нет,
нет ни детали нет ни траектории, не видно вообще ничего, только панель с координатами и кнопками пуска, прокрутки, со шкалой для задания скороcти анимации, кнопки пуска и прокрутки активны, при нажатии видно что визуализация идет, и координаты меняются но саму анимацию не видно на экране.
Визуализация работает только как 2D, переход на другие вкладки для просмотра в 3D приводит либо к ошибке программы и закрытия его или просто визуально отсутствует.
Что самое интересное, это то что такая-же проблема имеет место быть и на операционной системе Windows ХР 64bit
На Windows ХР 32bit таких проблем не было.
Вот такая "трабла", мучаюсь уже 2 недели, думаю может ОС проблемная, хотя я уже испробывал на многих сборках и оригиналах...
Нужна именно 64 битная система, в виду более мощной системы, это озу, ssd и прочей дребедени...
Изменено пользователем pavel-kpll
Вот и решил проблему сам... в прочем я и ожидал, что мне и здесь не помогут.
Расскажу как решил проблему, а в друг кому пригодится ( такому-же чайнику как я).
Проблема таилась в DirectX ( ссылка на википедию http://ru.wikipedia.org/wiki/DirectX )
На всех сборках операционной системы которые я ставил Windows XP и 7 в 64 bit версиях, отсутствовал набор интерфейсов DirectX компанентов, либо были предустановлены самые последние версии которые к стати не совместимы с SolidCAM для работы визуализации (утилита визуализации от разработчиков работает только со старыми библиотеками DirectX) .
Покумекав, решил установить старые библиотеки DirectX (для меня еще не просто было найти их).
Нашел, установил, и о-Боже заработало!
Подобная трабла и с OpenGL
Конечно, кому-то больше повезло с ос, установив не возникли подобные проблемы, похоже что была установлена подходящая библиотека DirectX.
В общем вот-так как-то...
Спаибо Всем.
Простите за правописание, 8 классов однако.
Всех С Новым Годом!
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
