расточка отверстий
Скажите существуют ли расточные системы которые могли бы обработать конус? Т. Е. головка бы подстраивалась в процессе работы.
нашёл в этом каталоге http://www.vdmgroup.ru/images/pdf/Narex/VHU02_NJ_RJ.pdf VHU 56  правильно ли я понял что она способна расточить конус?
Скорее всего Да
http://www.youtube.com/watch?v=9ZqMSavuTRc
фак мой мозг! она что управляемая ЧПУ?!
Как вы видите -да)
Может растачиваемый диаметр зависит от скорости вращения шпинделя?
только еще надо написать сколько эта D`Andrea стоит....и у коллеги на долго желание пропадет....почти как квартира где-нибудь в Брянске...
и еще момент....не с каждым станком ее дешево и безболезненно удастся состыковать....
на моих глазах D`Andrea с HAAS не смогли договориться...дешевле оказалось новый станок купить....
http://www.cogsdill.com/view-catalogs/
http://www.dandrea.com/rus/contents.asp?c=10&tag=%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Ну это же D'Andrea... У них всегда ценники были ого-го.
Нужно сказать, что обычно такие системы "женят" на расточных станках, поскольку у них есть выдвижение шпинделя относительно пиноли.
К моим станкам планшайба шла по-умолчанию, в качестве допа.
http://www.tosvarnsdorf.com/ru/produkty/prinadlezhnosti/planshayba/
Если мне надо выполнить конус вершиной вниз на фрезерном, то выбираю фрезу побольше диаметром, вычисляю шаг строчек сверху вниз в зависимости от шероховатости и делаю. Очень быстро, поскольку при оптимальных подборках инструмента на одну строчку получается 1-2 градуса окружности и больше.
Первую строчку надо делать раза за 2-3.
тоже не понял, как в первых двух роликах выставляется диаметр. В следующих роликах навесная планшайба для горизонтально-расточного, диаметр на ней изменяется выдвижением шпинделя.
Сталкивался с обычными расточными системами, которые только они вручную выставляются на нужный размер.
Мы фрезеруем конус цельной твердосплавной концевой фрезой с радиусом 1-2 мм, после предварительно просверленного отверстия.
  • 5 недель спустя...
Извиняюсь за возможно нелепый вопрос, а можно использовать расточную оправку как фрезу, т.е. растачивать отверстие по винтовой интерполяции???
Встал вопрос как расточить несколько отверстий лежащих на одной оси, за один установ, при этом диаметры крайних (верхнего и нижнего) больше чем центрального, порядок такой ф100 - ф90 - ф78 - ф100. Точность крайних отверстий - h7, под подшипник.
Это называется не винтовая интерполяция, а планетарная обработка. Зависит от станка. На обычном КРС эта возможность отсутствует. На ЧПУ пожалуйста, только настрой правильно. На некоторых станках без ЧПУ тоже такая возможность реализована.
Да и потом, если габариты позволяют, можно и на обычном сделать. Установить на поворотный стол, настроить и пошли крутить ручку.
в данном случае имеется только 3-х осевой фрезер с ЧПУ фанук, возможность есть, программа уже винты выписывает по воздуху, нет только опыта такого рода работ  :helpsmilie:
Ну, тогда вам только правильные режимы надо подобрать, чтобы получить нужное качество. Если тут советов не будет, можно на чипмакер обратиться.
При такой расточке вполне вероятно, что не получится должной шероховатости и цилиндричности, т.к. расточная головка будет работать с постоянно изменяющейся нагрузкой. Как следствие - ее будет неравномерно отгибать и не получится цилиндричности.
Какая глубина расточки? Какой материал? Какого диаметра используется расточная оправка?
Если станок в нормальном состоянии - попробуйте расфрезеровывать эти отверстия. Если это посадка под подшипник, то можно поговорить с конструкторами на тему более грубой шероховатости (Ra 2,0...2,5), в случае если подшипник не испытывает нагрузок на "выдавливание" из отверстия.
Проще сделать оправку, и перевернуть деталь. Точность получается вполне на уровне.
Пришла тут мысль: если нет проблем с количеством расточных оправок, для расточки нижнего отверстия 100 можно настроить оправку в форме буквы Г и вводить/выводить ее из отверстия с функцией отслеживания положения шпинделя (при условии, что станок дает приемлимую точность по выходу в координату. в противном случае несоосность будет равна сумме биения шпинделя и погрешности выхода в координату)
    • Павлуха
      пусть хоть карандашом рисует в пейнтбраш, абсолютно пох, PDF всё стерпит. Зависит от сроков. Так-то я не серийный, Десяток-другой ещё можно. Делай чертёж в таком случае и засылай в личку STEP. Будем посмотреть. Чертёж не самое главное, главное чтобы это можно было исполнить. Из замечаний на вскидку внутренний радиус 1мм. Фреза диаметром 2мм имеет рабочую часть 5мм и хвостовик 4 мм, может затирать конусом. Ну и поаккуратней там с сотками в размерах и допуском на них. А то будет стоить как крыло от Боинга.  В общем  и компромисов Самозанятый.   Если что, при желании можно и прессформу из алюминия запилить под самодельный ТПА, но в таком случае проще фрезеровать из капролона или фторопласта. можно фрезернуть по бырому из модельного пластика, примерить и его же отформовать в силикон и лить из полиуретана
      Этот опыт не нужен. Всё сделают там же, где напечатают.
    • Turgenev
      Буду иметь в виду, но для меня звучит сложно- нет опыта работы с формами и отливкой, то ли дело с фрезеровкой...
    • lux59
      Спасибо почти то что нужно! ответ крутой согласен, но остается конечная точка которую удалить нельзя( блок классная штука, но к примеру "бобышка основание по траектории" с блоком не работает
      Парочки размеров не вижу:
      Если это не аЭрокосмос или военка, то можно напечатать на принтере. Небольшую партию потом отлить в силикон.
      Спрос на жеппу упал, теперь халтурой подрабатываешь? Может он чертежи в инвенторе делать будет, пукан не разорвет?
    • Turgenev
      Благодарю, что побыли для меня нормоконтролем) исправил   Да я бы ни за что в это не полез по своей воле, но чертеж просят очень часто. А свои платы надо во что-то устанавливать, вот и приходится осваивать. Благо корпуса, как детали, простые. На прошлой работе вообще до абсурда доходило. Конструктора чертили 3д модель корпуса, с нее делали чертеж, отдавали оператору ЧПУ, а он по чертежу восстанавливал 3д модель. Не, мне проще алюминий и фрезеровкой, не конструктор я, хоть и интересно это все. Конечно, начал с этого. А сколько возьмете за 10 и 100 штук? Работаете по договору?
    • ivanK
      Мне уже рассказывали про подобные паузы на новых китайских токарных станках. Причём со слов оператора паузы на всех проходах кроме последнего чистового. Поэтому и спрашиваю параметры чтоб посмотреть что там стоит.
