Защита станка от столкновений
FANUC_CNC
@ FANUC_CNCNCC_@rambler.ru и NickyWizard уже пояснили про первостепенность САМ-системы, виртуальную модель станка и важность предварительной проверки УП на столкновения. Если у вас нет понимания важности этого момента/возможностей/желания/денег/времени, то будете бить станки и дальше. Пока не придёт это самое понимание.
Так ведь и вы их будете бить, пока не придет понимание того, что САМ-системы, это всего лишь одна из мер, которые дополняют другие, но не исключает их. И 100 % гарантии от столкновений в здравом уме не даст никто. Потому, что есть слабое звено - человеческий фактор на любом производственном этапе. И надеяться нужно лишь на значительное снижение количества аварий, а не на полное их исключение.
NickyWizard: "И Верикат там внедрен и прекрасно работает, и посты тщательно отработаны, и с сопроводительной документацией порядок (про карты наладок я). Более того в самой стойке есть ряд процедур, которые позволяют хотя бы от ошибки инструмента с нулевой длиной избавиться. Но тем не менее - били, бьют и наверное будут бить их по прежнему..."
Изменено пользователем FANUC_CNC
@ FANUC_CNC: Верно. Разница в процентной вероятности исключения ошибки: я бы оценил 95% - с САМ-системой, ПОЛНОСТЬЮ перекрывающей производственный процесс, 70-80% - с "обычными" пакетными решениями всяких-разных "low-cost" CAD/CAM-систем, 50% и ниже - вообще без них.
Vericut очень мощная и надёжная система, но у нее есть недостатки (они же и достоинства!) как у ВСЯКОЙ СТОРОННЕЙ системы. Квота ошибки у неё объективно выше, чем у внутреннего симулятора такого же класса.
Очень похоже на субъективную оценку. Откуда цифры?
А вы какие системы внедряете?
Резонанс больше зависит от того, насколько колебания на входе совпадают по частоте и фазе с собственными колебаниями электромагнитного контура.
Это правильно, но в данном случае колебаний нет, кроме малых затухающих. Нам интересен высоковольтный одиночный импульс, который наведётся в соответствующем вибраторе, или эти наводки будут малыми, пока нет соответствия. Проще всего сравнивать с резонансом, по простому, хотя физик бы насыпал формул. Для частоты 100мгц крутизна фронта Т=1/4/100 мгц= 25нано секунды или меньше, но тогда нет оптимальности.
Я так понял, что это аналог ШИМ, но регулируется не длительность\скважность импульса, а крутизна его фронта? То есть эта система на станке следит за резкостью перемещений?
Нет никакой системы, да и резкость задаётся параметрами приводов.
Я бы назвал принцип этой идеи так: регистрация опасного сближения инструмента с препятствием  во время ускоренного перемещения.
Понятно, что такое устройство должно опрашиваться с логикой допустимого расстояния - например ускоренное перемещение вдоль детали на растояние 1мм не опасно, но если встретится препятствие, будет плохо. Потом, помеха со стороны эмульсии на электрический разряд, а она может включаться заранее.  Не всё хорошо с такой идеей.
@ FANUC_CNC: Оценка является лично моей и, конечно, субьективной - на основании моего опыта и понимания производственных процессов. Основная идея: чем больше участков этого процесса (получение CAD-данных, соответствие виртуальной заготовки реальной, конструирование, NC-программирование, виртуальные станок, крепёжные элементы и инструменты, проверка на столкновения/зарезы, NC-документация, постпроцессирование, внесение оперативных изменений в УП, ...) охвачено CAD/CAM-системой, тем более высока вероятность распознавания и исключения ошибки. Понятно, что "охваченность" подразумевает максимально возможное сходство виртуальных моделей и реальности.
Я намеренно избегал указания на конкретные САПР и в общем-то ничего не внедряю, тут вы корыстный интерес напрасно усмотрели. Я из техподдержки Tebis, но вряд ли эта система вас заинтересует.
Извините. Чуток ошибся.
Всех с Рождеством и Новым Годом!
Какие мысли еще будут по этой теме?
Есть ещё такой вопрос ко многим,интересует - отрабатываете вы ли первую деталь в Dry Run, т.е. проверка на наличие ошибок оператора с привязками и программиста с программой.  По крайней мере у нас такое практикуется "отрабатка в Dry Run"  :smile:
Или сразу же пуск и Rapid на 100%.
Есть ещё такой вопрос ко многим,интересует - отрабатываете вы ли первую деталь в Dry Run, т.е. проверка на наличие ошибок оператора с привязками и программиста с программой. Или сразу же пуск и Rapid на 100%. По крайней мере у нас такое практикуется :smile:
Однозначно, проверять нужно. Даже после себя. Сначала в САМ-системе, затем на драйране. А вообще, на драйране и работать получается иногда  :biggrin:  , когда скоростей станка не хватает, или ЧПУ обрабатывать УП не успевает...
Если оператору не лень, то применяются и DRY RUN (блокировка перемещения по осям), и Single block (покадровое выполнение), и УП прогоняют в "воздухе".
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
