Защита станка от столкновений
FANUC_CNC
Кому надоело устранять последствия ударов в шпиндель, в заготовку, в заднюю бабку?
Кто устал слышать байки о том, что станок "сам поехал"?
Где ловить ошибки операторов?
Как защитить станок от дурака?
Предлагаю здесь обсудить эти вопросы.
Для начала нужно в САМ системе сделать 3-D симуляцию с проверкой на столкновения .Конечно нужно сделать дизайн станка ,максимально приближенный к реальному по размерам зоны обработки с движениями , соответствующими кинематике станка.Особенно , если речь идет о многоосевом станке .
А Вам зачем?
А Вам зачем?
Надоело устранять последствия чужой халатности и слушать операторские басни. Понимаю конечно, что бывают сбои, но чаще это ошибки операторов. Хочется решить эту проблему принципиально, так, чтобы к ней уже не возвращаться совсем, или на худой конец пореже.
Почти два десятка лет работаю с ЧПУ. Год назад был случай: оказывал услугу одной фирме, -все продумано, все рассчитано, но вдруг револьвер поменял инструмент прямо по вращающемуся шпинделю. Очень хотелось предположить, что глюк, но после пары часиков раздумья причину нашел- чпушка автоматически пронумеровывала строки, которые я вставлял в программу, а в моей программе нежелательно было иметь строки с одинаковым номером. Причина всегда есть, и в моей практике это всегда ошибка оператора. Исключения составляли первые годы моей практики- там, в основном, виновата была машина :)
Но винить оператора имеет смысл только в тех случаях, когда он просто забивает на свою работу, работодателя, технику. Нужно понимать, что  наша работа требует максимальной концентрации, много шишек набить нужно. Опыт приходит прямопропорционально сломанному оборудованию, и этот опыт самый ценный. Так что выбор за вами: платить одному по цене трех или терпеть убытки, воспитывая собственного специалиста.
Знаю по старому оборудованию - двигаешь ограничители, выставляешь ходы. Вот только инструмент разной длины - от врезки в патрон нет гарантии.  В новом оборудование были   ограничители ходов в параметрах и в таблице допустимых ходов. Опять же без привязки к длине инструмента. В симуляторе выставляешь рамку ограничения, вот только почему то Shaublinы рисовали только положительные значения X, никаких  инструкций по машинным параметрам. В новейшем оборудование по логике всё должно быть. Хотя при мне наладчик-оператор врезался  сверлом при ручной смене инструмента. Ошибся номером.  От столкновений в ручном режиме нет гарантии - что то с головой, нажал не правильное направление ускоренного хода.  Или в программе вписал не тот адрес оси. Я пробую нажимать ходы на малых скоростях - долго, но безопасно. Возраст уже, часто допускаю ошибки в тексте - работа поштучная.
Хотелось бы, чтобы новое оборудование при ускоренных ходах само определяло расстояние до столкновение и останавливалось. Если серийка, то нужно записывать допустимые зоны для каждого инструмента. Инструмент нельзя поменять без соответствующей записи. Последние действия оператора  в файл для разборок полёта.
Вот и мне хочется автоматизма. На FANUC-ах это уже решается установкой зон запрета или установкой барьеров. Но это все опять же на усмотрение оператора. Сделает - хорошо, не сделает - ... А так, чтобы система сама следила и при опасности столкновения вовремя отключалась - такого нет. И чтобы независимо от оператора "оборудование при ускоренных ходах само определяло расстояние до столкновения и останавливалось", то из доступного для наладчика это редактирование программы электроавтоматики станка.
был на форуме пост, как заставить станок реагировать на изменение нагрузки на инструментах.
пока не получается.
на 21i естьпараметр,отвод при изменении нагрузки.
какой не помню и найти не могу.
когда оператарам открываеш журнал их действий на станке,глюки пропадают
пока не получается.
Про параметр вспомни пожалуйста. Ну если не номер, то хотя бы название.
А как на фануке установить принудительно во время наладки эти  "зоны запрета"?
Руководство по эксплуатации. Раздел - функции безопасности.
значит моментов -2
1 момент - это недоработки администрации:
столкнулся лично сам с глухотой и слабоумией администрации в вопросе обеспечения питания сжатым воздухом.
если в паспорте прописано 6атм (минимум) а перед тобой ВСЯ служба главного механика объясняет тебе что 4,8 атм - это нормально и надо им расписаться в том что они задачу выполнили (и на испытании 50 повторений на смене инструмента вываливается ренешоу... О_О)
тоже самое - питание, тоже самое - температура, осушка воздуха...
2. байки операторов... скажу как я вижу эту ситуацию - если ты не знаешь работы, то ты будешь слушать сказки.
если задавать вопросы и перепроверять нули - то сразу становится понятно кто впоролся - оператор или прграммист.
3. еще момент - может быть такое, что в магазине 2 одинаковых инструмента, ( я про концевые фрезы), но у одной фрезы 2 или 3 зуба ( и геометрия по дюрали) , а у другой 5-6 (чистовая по стали). И вот тут типо торопимся - давай трехзубку заменим на 5зубов и спиральное врезание должно протащить. А в результате 5зубка забивается стружкой и отламывается.
(Это просто пример - смысл в том что диаметр вроде одинаковый а вточка на материал разная - и потом ничо хорошего не получается.)
У нас вообще 1 компрессор на весь завод.Летом огромное кол-во конденсата в трубах, фильтры каждые 2 часа полные воды.Механики утверждают, что это нормально) Сливайте конденсат каждый час! А когда зам.нач. по производству отправил меня затачивать тв.сплав сверло на белый абразив, я вообще потерялся)))
Большой фактор ещё сборка станка, так как скорее всего в станке только стойка Fanuc, а помимо её ещё есть много всяких датчиков-других производителей....
Не так давно привезли станки:
1-й не отработав и 200 часов , при ходе по Х хрустел - итог накрылись 4 подшипника.
2-й при смене инструмента начал выкидывать инструмент, боковая дверца была открыта и инструмент с патроном вылетел через неё на метра 2.5 - что то открутилось сверху руки смены инструмента.
3-й не точно позиционируется по какой нибудь из оси, есть смещения.
Есть ещё старые станки.
Было такое что станок влетал в тиски на не на 1-й и 2-й детали, само собой останов красным грибком.
Отжим красного грибка - не чего не корректируя ,запуск программы заново - всё едет куда следует.
Бывало и что деталей партия штук 30 допуск на отверстие +0.03 , на детали 15-й отверстие стало +0.2 следующая деталь без корректировки - размер в допуске.
Были случаи и кадры пропускал при подаче 600-800 мм/мин., при раскатке паза сдвиг был на мм 4.
Также при работе на 4-й оси при сверловке влетат не на 1-й детали в деталь с оправкой.
И большинство из этих программ не менялись года 2.
Не кто не хочет просто кидать камни в свой огород, одни говорят у нас санки хорошие, другие мы специалисты хорошие и все привязали всё как надо....
Как написали несколькими постами выше
Да это хорошая вещь,когда он есть.
А как быть когда в нём нету не чего такого - что дало сбой?
Я видел, как во время толчка по эл.сети  Чпу пропустил строку, что привело к столкновению. Строка  G28U0W0; ,думаю всем понятно, что она означает.
Итог каков - стоимость ремонта?
У нас на предприятии то же частенько с током беда бывает, тем более производство у нас приборов связанных электормагнитными излучениями(СВЧ, ЛБВ), может быть они краш-тест своих приборов проводят, и нам этим работу порят).Покрайней мере у меня не было информации о станке какова должна быть - температура , влажность и допускаются ли всякие магнитные волны.
Я так же видел как расточная головка Dandrea чу-чуть не оказалась в тисках при перепаде в напряжения, итог - заместо расточенного отверстия - резьба.
4arlik
"...1 момент - это недоработки администрации..."
Администрацию назначаю не я. Дело имею с тем, что есть. По поводу службы главного механика - тут многие наверное в ваших словах узнают свои производственные ситуации.
4arlik
"...если задавать вопросы и перепроверять нули - то сразу становится понятно кто впоролся - оператор или программист..."
Технику этого дела объясните. Допустим, авария. Суппорт въехал в шпиндель. Спрашиваете у оператора, как все было. Он вам что-то рассказывает. Вы чуете, что парень врет. Дальше, опишите ваши действия по шагам, куда лезть, что смотреть, с чем сравнивать?
4arlik
"...Это просто пример - смысл в том что диаметр вроде одинаковый а вточка на материал разная - и потом ничо хорошего не получается..."
Кто ж спорит. Конечно сначала нужно все выяснить.
Изменено пользователем FANUC_CNC
Вообще то ВСЕ ЧПУ оснащается персональными  трансформаторами) Здоровый такой ящик с лампочками.Без него вообще лучше держаться подальше от станка
PS Прыгнет напряжение, когда ты меняешь деталь или привязываешь инструмент и ....
Как красиво сказано
"Нужно понимать, что  наша работа требует максимальной концентрации. Опыт приходит прямо пропорционально сломанному оборудованию, и этот опыт самый ценный. Платить одному по цене трех или терпеть убытки, воспитывая собственного специалиста - выбор за вами!
Изменено пользователем Vengeance
