Диск для книги Кидрук М. КОМПАС-3D V10 на 100 % (2009)
neverLost
Здравствуйте, может у кого то остался образ диска для книги Кидрук Максим КОМПАС-3D V10 на 100 % ? У меня очень мало времени на выполнение задания, а некоторые файлы в нем могут помочь мне быстрее разобраться. Увы, книжки с диском уже не найти в продаже, я не нашел по крайней мере. Если у кого то есть диск, прошу поделится)
Изменено пользователем neverLost
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
