Как отменить загрузку шаблона?
SERoz
Версия Акада 2010...
Есть мааленькая проблемка - при загрузке любого чертежа, загружается и пустой шаблон...
Нашу тётеньку это раздражает...
Сам давно не работал в Акаде и мои поиски (волшебной кнопки) не увенчались успехом...
Есть ли возможность отключить автозагрузку шаблона или это так задумано???
Это про "Чертеж1" чтоли? Надо значение startup установить в "2".
внутри любого файла набираешь команду в ком. строке.  А вообще, на dwg.ru много про АКАД можно узнать.
:worthy: - теперь снова "умный" :tongue:
Ну, "про Акад" кое-что ещё не забыл - только разные "мелочи" выветрились...
Спасибо...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
