Heidenhain
Mike2doc
Booster Конец проги со строкой % KLEMMA G71 обязателен (для TNC415B по крайней мере...)
Центр задаётся в абсолютных координатах (если прога в них же), в инкременте не знаю, не пробовал..
Обработай человеку окружность диаметром 100 с центром лежащим от нуля X5 Y10.
G1 X55. Y10.
G2 X55. Y10 I5. J10.
Можно вместо I,J,K задать R но следушим образом:
Если если дуга до 180 градусов и ровно, то R+
G1 X55. Y10.
G2 X-45. Y10 R+50.
Дуга больше 180  и до 360 градусов, то R-
G1 X55. Y10.
G2 X55. Y10 R-50.
В случае программирования R на маленьких радиусах стойка бывает выдает ошибку
Это в если программировать туже окружность в кодах Heidenhain,
BEGIN PGM 1000. MM
MM
TOOL DEF 1. L1. R5
; КОНТУРНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ -ПРОФИЛЬ ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР-2D
; No Text
; TOOL NAME: НЕТ ИМЕНИ
TOOL CALL 1. Z S1000
L Z+50. FMAX M03 M06
L X+53. Y+10. FMAX
L Z+44. F150.
L X+55. F500.
CC X+5. Y+10.
C X+55. Y+10. DR-
L X+53.
L Z+50. FMAX
STOP M02
END PGM 1000. MM
Mike2doc
Видишь как все было просто? Задал бы сразу вопрос правильно не пришлось бы мне переводчиком работать и флейм про недостатки CAM E3 разводить
Да еще плюха в CAM E3 современные стойки позволяют отработать заход по спирали микрокомандой с параметрами но постпроцессор не позволяет заменить заход этой микрокомандой-лепит огромный кусок NC кода
 Это вряд ли плюха. Далеко не все постпроцессоры отличают что вот подход а вот отход а вот обработка. Например IMSpost берет данные из APTCL. А там только GOTO. И такие вещи (макрокоманды), вставить можно только ручками в G-код. Во всяком случае, я с ходу не придумаю как это сделать.
Проблем вообще никаких, если есть редактор G-кода, где есть связь между текстом программы и ее изображении. А так, только по тексту, конечно противно, но тоже можно. :)
Я, про CAM E3 ничего не знаю, но просто из общих соображений, хочу сказать, что это не глюк. Возможно, постпроцессор там чей-нибудь универсальный (сторонней фирмы), а не собственная разработка. Опять же могу только гадать, т.к. спрашивал чей там генератор ПП, но без ответно.
UAV
Да нету там вроде никакого генератора зато есть список постов для стоек о которых я например никогда не слышал
Booster, А эту фразу Вы просто так выдали? :)
   Ну, а если там там только готовые посты есть (что сомнительно), то они не обязаны учитывать все возможности стойки, тем более, макро комманды.
UAV
Booster прав. Есть примеры для нескольких стоек и всё. Корректируешь наиболее подходящий и работаешь.
UAV
Постпроцессор-это файл настройки модуля генерации NC кода под нужную стойку.
Генератор постпроцессоров-это модуль преобразующий интерфейс человеческий в машинный (тот самый постпроцессор).
В E3 такой заботы о пользователе не было вплоть до смерти самого пакета-хошь с листа пиши,а хошь что нибудь приспособь.
 Ну теперь понятно, что он генерит программы по файлу настройки. Как в некоторых симуляторах. Но, наверное все-равно должна быть возможность написать свою последовательность перевода траектории в G-код. Хотя это уже и не важно. :)
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
