Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ HAAS SuperMiniMill HE
Горыныч
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ HAAS SuperMiniMill HE  ser# 1059851_07_2007
Наработка, ч:
- Servo time 21055
- Motion time 9604
- Spindel time 9682
Станок полностью исправен и находится в хорошем рабочем состоянии. Любые проверки.
Продажа станка планируетсяна конец января 2014 года. Если до этого момента станок не обретет своего нового хозяина, то поедет по трейд-ину в Абамет.
Цена: 1,1 млн руб.
Если кто-то желает забрать его срочно, не дожидаясь конца января, то он может это сделать за 1,3 млн руб.
+7-920-887-83-ноль три
Игорь
Перемещения по осям:
X - 406 мм
Y - 305 мм
Z - 254 мм
Рабочая поверхность стола - 730х305 мм
Макс. допустимая нагрузка на стол - 227 кг
Ширина Т-образных пазов - 14 мм
Расстояние между Т-образными пазами - 110 мм
Посадочный конус для инструмента - ISO40
Скорость вращения шпинделя - до 10000 об/мин
Способ передачи крутящего момента – ременная передача
Макс. крутящий момент - 23 Нм / 2400 об/мин
Мощность шпинделя, макс. - 11,2 кВт
Макс. усилие перемещения по осям - 8,9 кН
Макс. скорость холостых подач - 30,5 м/мин
Макс. скорость рабочих подач - 21,2 м/мин
Количество позиций инструмента - 10
Исполнение - ISO40 DIN69871 карусельного типа
Макс. диаметр инструмента - 89 мм
Макс. вес инструмента - 5,4 кг
Точность позиционирования - +/- 0,005 мм
Повторяемость - +/- 0,0025 мм
HAAS - FANUC совместимая
Цветной графический ЖК дисплей 10,4" на базе процессоров Motorolla 68030 32бит
Скорость обработки программ - до 1000 блок/сек
Число управляемых осей - 3 (4,5-опция)
Компенсация длины и радиуса инструмента
Язык управляющих программ - G-коды по стандарту ISO
Порт RS-232 со скоростью передачи данных до 115,200 Бод
Память для хранения программ - 1Мб
Ввод значений - мм или дюймы
Встроенный калькулятор скоростей подач и геометрических функций
Возможность фонового программирования
Редактирование программ в режиме текстового редактора
Общие данные:
Ширина открывания фронтальной двери - 610 мм
Особенности конструкции
* закрытое герметичное защитное ограждение
* серводвигатели перемещений по осям с прямой передачей момента
* стальные закаленные подшипниковые блоки направляющих
* система автоматической смазки направляющих и ШВП
* ШВП с двойным креплением и предварительно натянутой гайкой
Базовая комплектация
* присоединительные части к пневмосистеме: (фильтр, редуктор)
* ручной пневмопистолет для удаления стружки с детали и станка
* автоматическая централизованная система смазки
* лампа индикации состояния станка
* функция автоматического отключения станка
* комплект регулировочных опор
* комплект ключей для обслуживания станка
Опции, включенные в базовую европейскую комплектацию
1MB Расширение памяти ЧПУ до 1Мб
INTRN Внутренний автотрансформатор (360-480В)
MT Рабочий стол метрического исполнения
CPK Комплектная система подачи СОЖ
RTAP Система прямого резьбонарезания
FD3 Флоппи-дисоковод 3,5"/1,44Мб
COVERMMI Верхний прозрачный пластиковый экран
CE Соответствие нормам CE по безопасности
Масса станка - ориентир. 1542 кг.
Габариты станка в плане - 198х203х250 см.
Данные по энергопотреблению:
Сжатый воздух - 6,9 Бар, 113 л/мин
Электропотребление - 400 В, 50 Гц, 14 А
Дополнительное оборудование
HSM Опция Высокоскоростной обработки
HSM – предпрочтение программы на несколько десятков кадров вперед и просчет разгонов и торможений. Позволяет обрабатывать траекторию на бОльших скоростях и обеспечивает более плавную работу.
RigidTap – опция жесткого резьбонарезания. Позволяет нарезать резьбу метчиком без использования специального компенсирующего патрона.
Станок находится в пос. Правдинский, Пушкинский р-н, Московской области (30км от МКАД по Ярославскому шоссе). Осмотр возможен по рабочим дням в рабочее время по предварительной договоренности.
Цена указана с НДС.
Погрузку на транспорт покупателя обеспечим.
За дополнительную плату возможна комплектация станка любым режущим инструментом и спецоснатской. Также возможна продажа станка с разработкой и отработкой технологии под деталь покупателя.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
