Токарно-револьверный станок с ЧПУ без задней бабки HAAS SL-10
Горыныч
Токарно-револьверный станок с ЧПУ без задней бабки  HAAS SL-10 ser# 3083674 09_2008
Наработка, ч:
- Servo time 15392
- Motion time 6956
- Spindel time 7495
Станок полностью исправен и находится в хорошем рабочем состоянии. Любые проверки.
Если до конца января станок не обретет своего нового хозяина, то поедет по трейд-ину в Абамет.
Причина продажи - обновление парка станков, ему на замену едет новый токарно-фрезерный четырехосевой станок.
Цена: 1,1 млн руб.
+7-920-887-83-ноль три
Игорь
Макс. устанавливаемый диаметр
над станиной - 413 мм
над кареткой - 203 мм
Диапазон обработки
Расстояние между центров - 419 мм
Макс. обрабатываемый диаметр - 279 мм
Мак. длина обработки - 356 мм (при точении между центрами)
Макс. длина точения стандартным инструментом - 285 мм
Шпиндель
Макс. скорость вращения шпинделя - до 6000 об/мин (бесступенчатое регулирование)
Макс. момент - 102 Нм при 1300 об/мин
Мощность шпинделя, макс. - 11.2 кВт
Посадка шпинделя - А2-5
Трехкулачковый гидравлический патрон диаметром 165 мм (Kitagawa B-206)
Обработка прутка диаметром до 44 мм
Отверстие в шпинделе - 59 мм
Отверстие в вытяжной гидравлической трубе патрона - 46 мм
Подачи
Перемещение по оси X - 159 мм
Перемещение по оси Z - 356 мм
Усилие перемещения по осям X и Z - 15 кН
Скорость холостых перемещений - до 30,5 м/мин
Инструментальный револьвер VDI
Количество позиций - 12
Тип токарных оправок под резцы - VDI30
Сечение корпусов резцов - 20*20 мм
Время смены инструмента - 1 сек
Система ЧПУ
2-х осевое управление ЧПУ HAAS-FANUC:
- цветной ЖК монитор 15"
- скорость выполнения программ - до 1000 блоков в сек.
- мин. дискретность задаваемых значений -
0,001мм
- ISO программирование в G-кодах
- графическая 2D визуализация
- 17 встроенных стандартных циклов обработки
- текстовый редактор управляющих программ
- Порт RS-232 со скоростью передачи данных до 115,200 Бод
- Память для хранения программ - 1024Кб
- круговой многофункциональный JOG-маховичок
- калькулятор для расчета режимов резания и геометрии
- мониторинг режущего инструмента по нагрузке и стойкости
- функция компенсации инструмента с возможностью учета износа
- метрическая и дюймовая система
- возможность продолжения программы с любого кадра
- автодиагностика станка
- 5 дополнительных М-функций для вспомогательного оборудования
Точность позиционирования - +/-0.005 мм
Повторяемость - +/-0.0025 мм
Особенности конструкции
* полностью литая чугунная станина
* полностью закрытое герметичное защитное ограждение
* серводвигатели перемещений по осям с прямой передачей момента
* стальные закаленные подшипниковые блоки направляющих
* система автоматической смазки направляющих и ШВП
* ШВП с двойным креплением и предварительно натянутой гайкой
* система компенсации тепловых расширений ШВП
* откатная конструкция бака для СОЖ
Базовая комплектация
* cистема СОЖ с баком на 57 л
* присоединительные части к пневмосистеме: (фильтр, редуктор)
* ручной пневмопистолет для удаления стружки сдетали и станка
* станочное освещение
* лампа индикации состояния станка
* электромеханический замок дверей ограждения рабочей зоны
* функция автоматического отключения станка
* комплект регулировочных опор
* комплект ключей для обслуживания станка
Опции, включенные в европейскую комплектацию
LTP10 Электронный щуп для измерения вылета
инструмента
SO Ориентация шпинделя (М19 - поворот с шагом 0,1
град.)
USB USB порт
1MB Расширение памяти ЧПУ для хранения программ
до 1 Мб
LCA10 Стружкоуборочный шнековый конвейер
MACRO Создание пользовательских макросов
VQC-L Visual Quick Code, система диалогового
графического программирования
RTAP Цикл прямого резьбонарезания
INTRN Внутренний автотрансформатор (354-480В)
CE Соответствие нормам безопасности СЕ
Масса станка - ориентир. 2495 кг.
Габариты станка в плане - 234х140х176 см.
Данные по энергопотреблению:
Сжатый воздух - 6,9 Бар, 115 л/мин
Электропотребление - 3 x 400 В, 50 Гц, 14 кВА
Станок находится в пос. Правдинский, Пушкинский р-н, Московской области (30км от МКАД по Ярославскому шоссе). Осмотр возможен по рабочим дням в рабочее время по предварительной договоренности.
Цена указана с НДС.
Погрузку на транспорт покупателя обеспечим.
К станку прилагается полный набор револьверной оснастки (резцедержатели, цанговые патроны), комплект каленых кулачков, полтора десятка сырых расточенных кулачков на различные диаметры.
За дополнительную плату возможна комплектация станка любым режущим инструментом и спецоснатской. Также возможна продажа станка с разработкой и отработкой технологии под деталь покупателя.
Срок осмотра, бронирования до конца этой недели, на следующей неделе станок поедет по трейдИну в Абамет.
Закрываем продажу. Станок уезжает в Абамет.
Ищите его на этой странице по новым ценам :)
http://machinery24.ru/
