Штриховка
В отсутствии того, что можно заштриховать.
Всмысле? конечно естьчто штриховать, просто кнопка не горит как все какбы отключина она
Нажимать пробовали?
Нажимать пробовали?
Ты прикалываешься?
Скрин в студию.
Возможно присутствует попытка заштриховать нарисованное в другом виде. Тогда нужно сделать вид активным, тогда и штриховка заработает.
Вообще, по канонам, кнопка штриховки активируется при появлении в поле чертежа\фрагмента хотя бы одной дуги или линии с атрибутом "является границей штриховки".
Возможно, речь идет о какой-то древней версии или специфической ситуации, навроде как Kus описал.
Скриншот поможет прояснить ситуацию.
Является переводом из автогада, когда ни одна из линий не соответствует стилям основная или для линии обрыва....
Ты прикалываешься?
Пытаюсь прояснить ситуацию
Ты прикалываешься?
Прости, думала что ты балдеешь.
Он у меня чудо образом загорелся мне аж смешно стало, проблема в другом теперь... Он у меня не штрихует цельные тела (круг, квадрат) а если отдельными линиями черчу то штрихует.. Либо компас серьезно косячный, либо я просто неудачница)
Загрузите картинку на любой хостинг картинок (imageshack, itmages, picasa....), а сюда ссылку на неё.
Аналогично, если файл другого типа приложить нужно: архивируем, заливаем на хостинг, в форум кидаем ссылку.
такое обычно при незамкнутом контуре происходит.
Пишет, что не могу загружать файлы данного типа
 картинку не надо, это ничего не даст. А cdw можно и заархивировать. Архивы тут нормально грузятся.
PS А что за САПР такой - 7pakva ? ))
Ты прикалываешься?
Макроэлемент это не линия, А штриховка должна ограничиваться определённым типом линии. Попробуйте макроэлемент сначала выделить, а потом нажать кнопку штриховка.
Наверное обижу, но все равно скажу: если с Компасом ты обращаешься так же, как и с русским языком, то проблема явно в тебе.
  • 10 месяцев спустя...
Решил не создавать новую тему, а поделиться здесь интересной хитростью в отношении штриховки. В данный момент пользуюсь Компас v13 SP2. Как и в предыдущих версиях есть проблема, когда импортируешь сложный чертеж/эскиз с другого CAD, то при наличии в контурах сплайнов, микроразрывов и даже обыкновенных скруглений штриховка отказывается работать. Но проблема даже не в этом, а в том что компьютер может тупить по несколько минут, в результате пока найдешь место разрыва можно потратить довольно много времени перезапуская Компас после каждого неправильного выбора контура штриховки. Чтобы ускорить процесс поиска разрыва, решил весь рабочий вид обводить в большой прямоугольник, тогда даже при неправильном выборе не приходиться ждать по несколько минут, а просто заштриховывается весь прямоугольник.
  • 3 месяца спустя...
Ущербный способ от незнания инструмента...
А если поппробовать:
Выделение по стилю линий- замена стиля (на компасовский)- проверка замкнутости-.......
Вот таким образом можно добавить штриховку!
Куда добавить?
  • 2 года спустя...
В 16.12.2013 в 17:08, Di-mann сказал:
Дядя, ты там своей желчью еще не захлебнулся? Давно я таких "мужчин" не встречал. Very Important Person не делают пупом Земли. Типичный человек-пузырь, как только чувствует свое преимущество перед другими, начинает неистово надуваться)
А для тех, у кого проблема со штриховкой:
Убедитесь, что фигура, которую собираетесь заштриховать, образуется с помощью основного типа линий.
Как только штриховка будет ограничиваться основным, а не ↓
определённым типом линии. :thumbdown:
... штриховка станет доступной!
Всем успехов!121.thumb.png.606473b10452e8ddd6224a933e11aa87.png11.thumb.png.bc926fd031334ed23ec0d3357414578e.png
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
