Продам смесительные камеры
Смесительная камера для гидроабразивной резки.Производство США
H2O Jet IDE-II Port.281"ID,.0.14"есть также и 0.13"
Камера не разборная,то-есть водяное сопло не сменное.Сопло алмаз.Заявленный срок службы заводом изготовителем 800-1000 ч.
Цена 21000 руб.
Возможны постоянные поставки.
Вопросы на почту:Shjeka@mail.ru
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
