вернуть контур
tacitus
господа. прошу помощи. мой коллега рывшийся в солидкаме, в токарной обработке, каким-то чудесным  образом то-ли удалил, то-ли спрятал контур, из-за чего дальнейшая работа невозможна. как вернуть этот злосчастный контур? опция модели из дерева солидаворка исчезла.
спасибо
в дереве построения отобразите и высветите нужные элементы и эскизы.
или я че-то не понял)
Изменено пользователем jynweythek
вы все правильно поняли. дело в том, что я, естественно пытался это сделать, но в окошке, которое там появляется, того что мне нужно, а именно всего дерева отвечающего за контур обработки и стока там нет. как-то так.
Изменено пользователем tacitus
Скриншот бы увидеть; солидовского дерева и камовского дерева и рабочего окна...
я так понимаю убил ваш товарищ контур вращения детали, которая автоматически определяется при задании детали. Попробуйте перезадать "деталь" и укажите в качестве нее "оболочка".
А вообще неплохо бы скриншотик да :biggrin:
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
