Расчет центробежного вентилятора
FonAgrik
Теперь возник вопрос определения кпд. Как мне можно узнать момент для затраченной мощности
померить фазовый ток :D
Вы имеете ввиду электрический ток ? :D Нет, мне нужно с помощью средств Flowvision определить момент, который потом я на частоту вращения умножу :D
В характеристиках, которые я снимаю, есть момент по осям Х,Y и Z. Но для него нужно еще указать сечение, где снимать момент. Если брать входное сечение, то уж слишком маленькие там значения получаются... Или я не правильно понимаю и он как-то по-другому определяется?
Самый лучший параметр, сразу все учтено автоматически. Я в этой проге не работаю, но в аналогичных програмках выбирается поверхность лопатки (лопаток). Наверное что то подобное здесь должно быть.
2 FonAgrik
Давайте не будем мешать все в одну кучу. Интерфейс FV не имеет никакого отношения к тому, что вы не можете вычесть одну величину из другой и не хотите открыть документацию.
2 FonAgrik
Посмотрел я документацию, прежде чем написать! Понятно, что по логике надо одно из другого вычетать.
Вопрос возник после того, как я вывел характеристику Полного давления на входе и выходе, и получил перепад около 4 кПа (-1500 на входе и 2500 на выходе), что не соответствует истине. Так что для себя считаю свой вопрос не лишним.
Потом, нигде в документации не нашел описание других характеристик, в т.ч. Местный момент что подразумевает? При расчете кпд, если я беру местный момент во вращающейся поверхности, то значения получаюся около 4%! (3,5 куб.м/с расход, 1500 Па давление, 341 рад/с ч.в.,и момент! 400) Размерность момента Н*м?
P.S. все же интерфейс планируется дорабатывать?
А как определили ? Реальная моделька есть ?
Да, я хочу сверить данные расчетов с испытаниями реального колеса. Сходимость по давлению есть, если мерить во входном сечении. А вот с кпд не получается пока посчитать (в жизни измерялся фазовый ток :D)
Киньте скрины что ли, если это возможно. Интересно посмотреть на модельку лопаток и какие скорости получились :)
пока нет возможности скрины дать, но на лопатках скорость меняется где-то в районе 50-70 м/с.
Изменено пользователем FonAgrik
2 FonAgrik
Если не найдено описание неких характеристик в документации, то, видимо, они не для пользователей.
Касаемо момента, то он равен силе*плечо. Т.к. в FV все в системе СИ, то ед.изм Н*м.
Сида это в общем случае давление интегрированное по поверхности.
Если открыть документацию и пролистать раздел Постпроцесинга, то можно найти Характеристики, где увидеть, что силу можно получить задав в Характеристике по нужному ГУ переменную Давление. Там же, задав плечо вы получите и Момент.
Все это описано в документации. В Самоучителе приведены примеры, как получать с помощью Характеристик те или иные вещи.
Я пока не понял, в чем трудность с чтением документации в части теории.
Касаемо сходимости или расходимости с экспериментом, то помочь ничем конкретным не можем. Порой приходиться много перелопатить различных постановок прежде чем начинаешь к эксперименту вопросы задавать.
a_schelyaev
Для чего тогда некоторые характеристики оставили в программе, раз пользоваться нельзя?
Также в х-ке Давление есть пункт МоментХ (Y,Z), его нельзя брать? Только через силу и плечо рассчитывать? Взяв момент по оси вращения оттуда для ГУ вращающихся лопаток кпд получил на уровне 40% в рабочей точке. В жизни побольше конечно есть должен быть.
Опять по поводу давления :D значит мне для расчетов все-таки нужно брать перепад (разницу входа и выхода) или достаточно на входе проверить разряжение. Ранее вы говорили, что только на входе, но тогда сходимость вроде бы есть. И вот откуда на выходе Полное давление получается около 1500 (просто Давление где-то 70). Он же должен дуть в атмосферу, откуда там столько статики?
Буду пробовать еще модель слабосжимаемой жидкости, может лучше сходимость будет?
a_schelyaev
Выявляют слишком любопытных пользователей...
2 FonAgrik
Если используется постановка задачи, то я не особо удивлен, что результат будет нефизичен.
Скажите пожалуйста, а как определить момент вращения колеса с учетом момента инерции его самого и массы? Эти характеристики же учитываются только при подвижном теле
да, только при подвижном теле.
А как вы хотели? через вращение подобласти?
Это разные задачи:
задача А - определить воздействие среды на твердое тело с массовыми характеристиками и степенями свободы - решается только подвижным телом, т.к. частота вращения не постоянная.
Задача Б - определить воздействие твердого тела на среду - массовые характеристики тут не важны, можно решать через подвижное тело или через регион с вращением.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
