Ответьте на вопрос поста №41.
Тоже самое. Правая перевесит.
Если шарик в левом стакане крепится на нитке?
То перевесит левый .Он всплывёт и прибавит свою массу к массе левого стакана.
Closius прав.
Если шарик в левом стакане всплывёт, ибо крепится на нитке (картинка поста №41, уже №40, ибо кто-то удалил своё сообщение), то перевесит правый стакан.
А так какой сосуд перевесит? :biggrin:
Closius прав.
Да нет.
Левый перевесит-вниз пойдёт.Правый вверх!
"перевесит правый стакан" - это значит правый станет легче и пойдёт вверх?
Closius прав.
Да нет.
ЗАНАВЕС...
Превесит - значит перевесит стакан слева направо, и тогда тот, который окажется сверху, будет легче, чем шарик для пинг-понга. :biggrin:
Если я не прав ,почему правый станет тяжелее?
Объем жидкости в обоих стаканах одинаковый.В левом к массе стакана прибавляется масса шарика ,который плавает.В правом ничего.(Задача Пост №40)
Соглашусь с предыдущим постером. Объем жидкости одинаков (так вроде в начальном условии?). В левый сосуд добавлен лишний вес (шарик на якоре). Система замкнута и выталкивающая сила тут не имеет значения. В правом сосуде шарик подвешен на внешней опоре. Он не должен влиять на вес. Выталкивающая сила? Можно рассмотреть, как частный случай, вариант, когда стальной шар в правом сосуде висит в миллиметре от поверхности жидкости. На него, так же, влияет выталкивающая сила воздуха, что находится в оставшейся части сосуда. Представили такой вариант? Мне пофиг на умные выкладки с трехэтажными уравнениями. Мой жизненный опыт говорит, что подвешенный шарик не может прибавить весу на весах!
Все верно. Только выталкивающая сила завязана на плотность жидкости и объем тела. Объем тела в Вашем примере тот же. А вот жидкость в тысячу раз менее плотная, а соответственно и вклад в тысячу раз меньше.
Так поставьте на весы кастрюльку с водой. И опустите в нее что-нибудь, не отпуская. Кулак, например )). Изменились показания весов? Новый жизненный опыт никогда не лишний.
И что? Левая конструкция перевесит правую в тысячу раз меньше. Но перевесит?
Порядок величины будет сравним с весом шарика для пинг-понга, нитками, а также дуновениями ветра от мимо пролетающих бабочек. На таком порядке малости придется учитывать слишком много факторов. Либо пренебречь ими всеми.
В пинпонговом шарике воздух, изготовлен он из композита, в следствии чего он пытается вытеснить воду и стремится вверх, стакан с жидкостью должен опускаться вниз и перевесить правый, не? :biggrin:
В левом сосуде система замкнута и статична. Имеет определенный вес, складывающийся из веса сосуда, жидкости, подвеса и шарика. Константа. В правом - зависит от степени погружения шарика. Градации - от полностью погруженного до висящего над уровнем жидкости, но, все же не выходящем из объема, ограниченного сосудом. И, в любом случае, левый стакан, ИМХО, будет тяжелее.
Весом подвесов, воздуха в шарике, а также пластмассы шарика - пренебрежем. Стальной шарик полностью погружен в воду. Не торчит ни капельки. Все равно левый тяжелее?
Давить на дно? Чем это отличается от случая с левым сосудом?
 Просто опустить в воду? Тогда, для чистоты эксперимента, должна быть рядом еще одна кастрюлька, где находится вес, лежащий на дне, сравнимый с опущеным, но не давящим на дно,  кулаком в первом случае. Что будет тяжелее?
Нельзя пренебрегать тем фактом, что он пинпонговый, это условия задачи и оно важно! Шарик от гольфа почему то не поместили туда, потому как он тонет и всё сразу понятно в решении.
Получается если я налью в кастрюлю воду.В кастрюля с водой (весом 5 кг)  опущу   гирю на 10кг(не касаясь дна) ,масса кастрюли увеличится?
Это почему мы должны пренебречь? Это единая система. Пусть будет, что она отлита в одной прессформе. Вместе с сосудом, шаром и подвесом. Правый сосуд - то же самое, только без шара и подвеса. Объем жидкости одинаков. Ну ведь все равно левый тяжелее? Пусть над правым что-то и ВИСИТ. Хоть погруженное полностью, хоть наполоавину.
У меня дома есть весы,кастрюля и гиря.Я это всё проделаю через 2-3 часа и скину фотки.
Ваши варианты!
Я думаю масса не изменится
Тут следует упомянуть массу конструкции, а не конкретно кастрюли)
Ваши варианты!
Изменится, но вы этого не заметите)
У меня гиря на 10 и 20 кг.
Я их буду опускать держа в руке.
Попробую заметить
Причем тут конструкция.Гиря не будет контактировать с кастрюлей.Она только будет в воду погружена.
Но только опустите ту же гирю в тестовую (левую) кастрюлю прямо на дно. И сравните Вес. :)
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
