Ищу квалифицированного изготовителя зубчатых колес
Уважаемые специалисты, для взаимовыгодной работы ищу изготовителя стальных зубчатых  колес эвольвентного профиля с внешними зубьями.
"Кандидат-изготовитель" :happy: должен обладать необходимым оборудованием и парком станков для обеспечения полного цикла изготовления, а именно:
термообработка и химико-термическая обработка
нарезание зубьев и их отделка
обеспечение контроля - кинематическая точность, плавность работы, полноты контакта и т.д.
нанесения покрытия (оксидирования)
Мой электронный адрес        ale69906751@yandex.ru
С уважением, Алексей Владимирович
предположительные размеры партий?
Вопрос правильный и ответить на него иногда бывает сложно. Если например, сделать все в соответствии с чертежом безукоризненно для пробной партии, то дальнейшая перспектива по работе будет гарантирована.
Максимальные диаметр и модуль?
Степень точности?
По ХТО цементации будет достаточно?
Какая отделка зубьев требуется?
Степень точности?
Пишите пожайлуста на электронку.
Заранее спасибо за понимание
бротан, ты наверное не понял.
размер партии - это собственно то, счего начнется разговор про зубчатые колеса.
ты уж как-то приоткрой завесу тайны:
просто не понятно пока что - кто с тобой будет разговаривать, мастер, начальник цеха или директор завода.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый вечер уважаемым специалистам
Возникла необходимость изготовления конических зубчатых колес (шестерен) с круговым зубом.
Имеется весь спектр мехобработки, химикотермическая обработка зубьев шестерен и самое заковыристое - это их зубошлифовка до 7 степени точности  :g: .
Подскажите, какие предприятия (организации) имеют полный цикл изготовления таких деталей?
Может знаете к кому можно обратиться на просторах СНГ?
Все вопросы пишите на почту  ale69906751@yandex.ru
С уважением Алексей Владимирович
  • 4 месяца спустя...
Добрый день уважаемые посетители данного форума!
Не знаю,возможно это не не совсем в тему размещения заказов, пусть простят меня администраторы форума.
Хочу всех предупредить о мошенничестве одного из "изготовителя" на этой ветке,  который взял предоплату и ничего не сделал и деньги не возвращает.
Человек по имени Михаил из Крамоторска (Украина, Донецкая область). Имеет карту Приват банка 5168742329112761 на имя Мищенко Ивана Игоревича. Номер сотового +380634329741. Имеет электронку dkibb@yandex.ru.
Может быть и не с форума. Ник то какой?
А если ника нет- то тут уж Вы сами спровоцировали :) . Толкнули на преступление, так сказать. Почта и телефон в поисковике не фигурирует. Карта непонятно чья...
А может быть форс-мажор. Все-таки Краматорск.
  • 5 месяцев спустя...
все потому что надо 200 раз подумать, прежде чем слать предоплату изготовителю, который цену в 2 раза ниже конкурентов предлагает.
Геннадий Кравец
Ну да, то есть в принципе человек все правильно делает - зарабатывает как может, вы это хотели сказать? Тоже таким промышляете? А если нет - то о чем тогда ваш комментарий? "Все" совершенно не "потому".
именно потому. хотите бесплатный сыр в мышеловке? получите. Если человек дает цену ниже стоимости металла. нужно задуматься о последствиях такого сотрудничества. а человек либо мошенник, либо форс мажор. скорее мошенник, так как сайта нет. нифига нет. Засылать предоплаты такой фирме - полнейшая глупость.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
