Ищу квалифицированного изготовителя зубчатых колес
Уважаемые специалисты, для взаимовыгодной работы ищу изготовителя стальных зубчатых  колес эвольвентного профиля с внешними зубьями.
"Кандидат-изготовитель" :happy: должен обладать необходимым оборудованием и парком станков для обеспечения полного цикла изготовления, а именно:
термообработка и химико-термическая обработка
нарезание зубьев и их отделка
обеспечение контроля - кинематическая точность, плавность работы, полноты контакта и т.д.
нанесения покрытия (оксидирования)
Мой электронный адрес        ale69906751@yandex.ru
С уважением, Алексей Владимирович
предположительные размеры партий?
Вопрос правильный и ответить на него иногда бывает сложно. Если например, сделать все в соответствии с чертежом безукоризненно для пробной партии, то дальнейшая перспектива по работе будет гарантирована.
Максимальные диаметр и модуль?
Степень точности?
По ХТО цементации будет достаточно?
Какая отделка зубьев требуется?
Степень точности?
Пишите пожайлуста на электронку.
Заранее спасибо за понимание
бротан, ты наверное не понял.
размер партии - это собственно то, счего начнется разговор про зубчатые колеса.
ты уж как-то приоткрой завесу тайны:
просто не понятно пока что - кто с тобой будет разговаривать, мастер, начальник цеха или директор завода.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый вечер уважаемым специалистам
Возникла необходимость изготовления конических зубчатых колес (шестерен) с круговым зубом.
Имеется весь спектр мехобработки, химикотермическая обработка зубьев шестерен и самое заковыристое - это их зубошлифовка до 7 степени точности  :g: .
Подскажите, какие предприятия (организации) имеют полный цикл изготовления таких деталей?
Может знаете к кому можно обратиться на просторах СНГ?
Все вопросы пишите на почту  ale69906751@yandex.ru
С уважением Алексей Владимирович
  • 4 месяца спустя...
Добрый день уважаемые посетители данного форума!
Не знаю,возможно это не не совсем в тему размещения заказов, пусть простят меня администраторы форума.
Хочу всех предупредить о мошенничестве одного из "изготовителя" на этой ветке,  который взял предоплату и ничего не сделал и деньги не возвращает.
Человек по имени Михаил из Крамоторска (Украина, Донецкая область). Имеет карту Приват банка 5168742329112761 на имя Мищенко Ивана Игоревича. Номер сотового +380634329741. Имеет электронку dkibb@yandex.ru.
Может быть и не с форума. Ник то какой?
А если ника нет- то тут уж Вы сами спровоцировали :) . Толкнули на преступление, так сказать. Почта и телефон в поисковике не фигурирует. Карта непонятно чья...
А может быть форс-мажор. Все-таки Краматорск.
  • 5 месяцев спустя...
все потому что надо 200 раз подумать, прежде чем слать предоплату изготовителю, который цену в 2 раза ниже конкурентов предлагает.
Геннадий Кравец
Ну да, то есть в принципе человек все правильно делает - зарабатывает как может, вы это хотели сказать? Тоже таким промышляете? А если нет - то о чем тогда ваш комментарий? "Все" совершенно не "потому".
именно потому. хотите бесплатный сыр в мышеловке? получите. Если человек дает цену ниже стоимости металла. нужно задуматься о последствиях такого сотрудничества. а человек либо мошенник, либо форс мажор. скорее мошенник, так как сайта нет. нифига нет. Засылать предоплаты такой фирме - полнейшая глупость.
    • Madmax70
      Откинул отходящие провода с пускателя который все запитывает, просадка по блоку питания  на выходе 24 Вольта.   Что то нагружает цепь 24 от блока питания и не дает  включить пускатель от которого запитан отдельный блок питания на стойку плюс трансформатор  с которого выходят 19 вольт  ( мост + кондер =24 Вольта постоянки) и 110 вольт. Смотрю цепи 24 вольта отходящие от блока питания, это кнопки включения и реле kr1
      да! чем глубже в лес тем толще партизаны! До этого такого не было судяпо тому что блок питания чпу не отключался хоть и запитан от транса это потому что без нормальной схемы ваши фотки все равно не с чем сопоставить. вы же не будите каждый провод фоткать? А со схемой они и не надо..
    • RokiSIA
      Проверте соленоиды отключив катушки, одна из частых проблем по 110в
      про уравнение Бернулли :)   " давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра"  скорость ветра у щита в направлении нормали равна нулю. Щит не дает воздуху перемещаться :)
    • Madmax70
      Сейчас у меня станок совсем не включается,  выбивает автоматы на 110 вольт и на 220 вольт,  проблема в цепи 220 вольт на питание катушки пускателя км1, при попытке запустить  станок просаживается питание на блоке питания g1 до этого смотрел силовые провода 220 вольт на питание разъема  фануковского power supply, ну и пошевелил некоторые провода в лотке. ищу короткое замыкание по силовой части.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
