Генерация геометрии по конечноэлементной модели
Здравствуйте! Суть проблемы заключается в том, что на определенном этапе работы возникает ситуация, когда имеется db-файл (ansys), в котором есть информация о сетке КЭ (узлы и элементы) и нет никакой информации о геометрии (ни точек, ни линий, ни площадей, ни объемов). На следующем этапе требуется именно геометрическая модель. Каким образом и с помощью каких средств можно сгенерировать геометрию в таком случае?
Можно попробовать в FE Modeler в воркбенче -- в случае несложной геометрии.
Геометрию по КЭ модели можно воссоздать в Hypermesh, вроде можно в ANSA. В любом случае, качество модели будет сильно зависеть от сетки. Сам оригинал геометрии вытянуть не получится.
В случае несложной это можно автоматически сделать. А так  - можно довольно произвольную собрать.
Посмотрел -- вроде действительно можно. Нужно будет опробовать)
пробовал в FE modeler'е - впечатления не очень. И вот почему. Геометрия, полученная в результаты первых двух шагов skin detection tools и initial geometry получилась, конечно, отличной. А вот на следующем шаге parasolod geometry всё уже не совсем хорошо, а скорее плохо - явно видны изъяны - изменилась кривизна ребер, пересечение поверхностей или зазоры между ними, чего нет в initial geometry,
может есть какие-то советы, как получить более качественную parasolid geometry? или может другие варианты экспорта initial geometry, не через команду parasolid geometry.
Я тоже опробовал. И солидарен с Вашими выводами. Только у меня после прекрасной initial geometry вообще тело не построилось -- только ошметки поверхностей.
Еще раз посоветую Hypermesh -- там в справке есть туториал по восстановлению геометрии по сетке. FE modeler и близко не стоит.
ок, думаю дойду и до hypermesh) Но пока он скачается (hypermesh -- это тот, который в составе altair hyperworks?), пока установится, может Вы скините справочку по нему?
И лучше на "ты")
Русская традиция требует для этого совместного распития спиртосодержащих веществ ))
Разве что по скайпу) Я далеко от Питера..
Я в курсе. Но мало ли, конференции в Москве(или Нижнем), командировки в Харьков, туристические поездки в Питер)
  • 2 месяца спустя...
Вот интересно, все почему-то придумывается в Питере http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5    <=     http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
И Эйлер и Делоне и Крылов и Тимошенко  и многие другие ... :)
  • Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!  :)
Как-то обсуждали тут, что треугольник надо разбить на три четырехугольника и  максимизировать минимальный угол среди всех углов всех построенных четырехугольников, ну и в трехмерном пространстве соответственно. Кто - нибудь уже проделал такое, а то уже несколько лет прошло... :)
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день. У меня такая проблема. Установил Ансис Воркбенч, работало все нормально. Теперь пытаюсь расчитать модель, а сетка не генерируется. В дереве стоят умолчательные настройки, а в последнем разделе statistics - узлов -0 , элементов - 0. Открыл сохраненный ранее проект, там сеть генерируется, сравнил настройки в дереве для построения сети - такие же, только задано число узлов и элементов. Пытался принудительно задать такие же , но поля для ввода недоступны. Подскажите как решить проблему.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
