FANUC MANUAL GUIDE i
asold66
VERTICAL. Поменять никак ее нельзя?
2 часа назад, Александр1979 сказал:
При загрузке ЧПУ посмотрите какая у вас надпись HORIZONTAL или VERTICAL
Александр1979
17 минут назад, salawey сказал:
У вас в ЧПУ установлен файл конфигурации Manual Guide i, предназначенный для вертикального токарного станка.
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Поменять его можно?
1 час назад, salawey сказал:
Поменять его можно
Надо найти станок на котором горизонтальный, скачать оттуда MGI файлы и закачать на этот
Александр1979
2 часа назад, salawey сказал:
Поменять его можно?
В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
25.05.2024 в 14:54, Александр1979 сказал:
Все получилось. Поменялось на HORISINTAL. Индикация поменялпсь.Но проблемма ошибки Не правильный G-код при запуске осталась. Что еще может быть?
Александр1979
35 минут назад, salawey сказал:
Какой номер ошибки и G-код?
12 минут назад, Александр1979 сказал:
И оси на симуляции не поменялись
4 минуты назад, salawey сказал:
Может тут еще что то надо прописать?
3 часа назад, salawey сказал:
С осями на симуляции разобрался.
Осталось с ошибкой разобраться
Александр1979
25.05.2024 в 08:47, salawey сказал:
Обработка горизонтальная, а отображение вертикальное.
В этом окне (МОДЕЛЬ-АНИМ.) нажмите стрелку вправо, затем кнопку ВРАЩ. и выберите нужную вам систему координат.
Я уже с этим разобрался. Спасибо.
Осталось понять почему ошибка Не правильный G-код
Изменено пользователем salawey
Александр1979
Что у вас означает код G1902 ? Почему программа с номером 09998?
Изменено пользователем Александр1979
16 часов назад, Александр1979 сказал:
G1902, если не изменяет память параметры заготовки
 для вертикаоьной обработки. Я ее уже исправил на G1900. Ну а номер просто выбрал свободный. Слышал от номера программы тоже может быть ошибка. Сегодня проверю.
Не помогает другой номер программы
Александр1979
18 минут назад, salawey сказал:
Выкладывайте файл с параметрами и файл cncidnum.txt
32 минуты назад, Александр1979 сказал:
Теперь как это сделать?
Проблемма решена.
Надо было установить параметры.
9071=91
9072=40.
Предварительно сделать бэкап.
Спасибо всем за помошющь.
28.05.2024 в 09:56, Александр1979 сказал:
Возник такой вопрос как в MGI прописать вот такую радиусную канавку. Пробовал через цикл канавки, не получилось. Резец радиусной с радиусом
    • salawey
