FANUC MANUAL GUIDE i
asold66
VERTICAL. Поменять никак ее нельзя?
2 часа назад, Александр1979 сказал:
При загрузке ЧПУ посмотрите какая у вас надпись HORIZONTAL или VERTICAL
Александр1979
17 минут назад, salawey сказал:
У вас в ЧПУ установлен файл конфигурации Manual Guide i, предназначенный для вертикального токарного станка.
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Поменять его можно?
1 час назад, salawey сказал:
Поменять его можно
Надо найти станок на котором горизонтальный, скачать оттуда MGI файлы и закачать на этот
Александр1979
2 часа назад, salawey сказал:
Поменять его можно?
В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
25.05.2024 в 14:54, Александр1979 сказал:
Все получилось. Поменялось на HORISINTAL. Индикация поменялпсь.Но проблемма ошибки Не правильный G-код при запуске осталась. Что еще может быть?
Александр1979
35 минут назад, salawey сказал:
Какой номер ошибки и G-код?
12 минут назад, Александр1979 сказал:
И оси на симуляции не поменялись
4 минуты назад, salawey сказал:
Может тут еще что то надо прописать?
3 часа назад, salawey сказал:
С осями на симуляции разобрался.
Осталось с ошибкой разобраться
Александр1979
25.05.2024 в 08:47, salawey сказал:
Обработка горизонтальная, а отображение вертикальное.
В этом окне (МОДЕЛЬ-АНИМ.) нажмите стрелку вправо, затем кнопку ВРАЩ. и выберите нужную вам систему координат.
Я уже с этим разобрался. Спасибо.
Осталось понять почему ошибка Не правильный G-код
Изменено пользователем salawey
Александр1979
Что у вас означает код G1902 ? Почему программа с номером 09998?
Изменено пользователем Александр1979
16 часов назад, Александр1979 сказал:
G1902, если не изменяет память параметры заготовки
 для вертикаоьной обработки. Я ее уже исправил на G1900. Ну а номер просто выбрал свободный. Слышал от номера программы тоже может быть ошибка. Сегодня проверю.
Не помогает другой номер программы
Александр1979
18 минут назад, salawey сказал:
Выкладывайте файл с параметрами и файл cncidnum.txt
32 минуты назад, Александр1979 сказал:
Теперь как это сделать?
Проблемма решена.
Надо было установить параметры.
9071=91
9072=40.
Предварительно сделать бэкап.
Спасибо всем за помошющь.
28.05.2024 в 09:56, Александр1979 сказал:
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
