FANUC MANUAL GUIDE i
asold66
Просто выруби и запусти станок)Включается и выключается по кнопке custom там найдешь)
кнопки custom есть и даже две,но ими ни включается ни выключается
14700бит7   0 : MANUAL GUIDE i is enabled.
1 : MANUAL GUIDE i is disabled.
спасибо огромное !!!!
Всем привет! Вопрос такой: guide на моей стойке вроде как нету( нет кнопки custom), хотя при загрузке пишет "manual guide: end", и параметр 147000 есть, и он меняется, может guide как нибудь по другому включается?????
Зачем он вам сдался? Мануал гайд это опция , и не дешовая опция . Если вы ее покупали в комплектации станка , то будет работать. Если кнопки Custom нет , станкостроитель делает отельную кнопку, либо зашивает в экранную кнопку в режиме редактирования.
Интересно Manual Guide или G коды удобнее?) Если есть опция, но человек привык работать с G кодами. Целесообразнее использовать эту опцию или же писать по старинке?)
  • 9 лет спустя...
Доброе время суток ! Подскажите пожалуйста как сделать чтоб в при выполнения цикла фрезерования Gaid учитывал коррекцию с таблицы OFFset .А то приходится заходить в программу и менять там.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте ! Если у кого нибудь инструкция по параметрам Gaida подробная. ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА Согласен даже за монету.
13 часов назад, Hиkolaй сказал:
Вот посмотрите, это то что нужно? https://disk.yandex.ru/d/C_2H9nKBTgFdjg
Если нет, то вечером могу по работе в мануал гайде и для токарного и для фрезерного станков выложить и даже на русском языке
23 минуты назад, boomeeeer сказал:
Вот к этой только с параметрами подробное . Я не могу найти чтоб в цикле фрезерования отключить диаметр инструмента. А при выполнении цикла фрезерования он брал его с таблици корекции . По этому ищу инструкцию с подробными параметрами Guide
55 минут назад, Hиkolaй сказал:
Руководства на английском:
https://scribd.vpdfs.com/document/502925050/B-63874EN-2-05-03
https://scribd.vpdfs.com/document/502925024/B-63874EN-13
7 часов назад, Hиkolaй сказал:
Добавил ещё одно руководство в ту же папку по ссылке выше
  • 3 месяца спустя...
Вопрос по мануал гайд-при программировании сверления отверстий не включается рабочая подача,нет ни ошибок,ничего, просто стоит на месте и крутит осевой инструмент, возможно,что это где-то в параметрах отключено?...
И еще вопрос по MGI. Станок токарный, горизонтальный. А мануал гайд запускается для вертикального. Это можно как то перенастроить?
Спасибо. Не помогло. Все осталось как и было. Обработка горизонтальная, а отображение вертикальное.
И при запуске программы ошибка Неправильный G код
Александр1979
1 час назад, salawey сказал:
При загрузке ЧПУ посмотрите какая у вас надпись HORIZONTAL или VERTICAL
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
