Визуализация G-кода
  • 4 месяца спустя...
Постепенно готовим выход новой версии.
Ролик про возможность улучшить качество визуализации небольших участков заготовки.
Ролик про измерение обработанной заготовки линейными, угловыми, радиусными размерами. Построение вспомогательных примитивов на обработанной заготовке
Отлично! Впечатляет. Много труда.
Изменено пользователем PostDeveloper
Российская разработка. Язык программирования - С++
Похож на "Сириус" из Симатрона. Он как-то использовался?
Спасибо!
Скоро, глядишь, и крестиком вышивать научимся. 5-ти координатное фрезерование импеллера. Плавная симуляция в новой версии NCManager 4.4
А на столкновение можно проверять?
Да. Есть два типа проверки. Инструмент с заготовкой. Станочные органы между собой. Во втором случае симуляция не нужна. Можно проверять в фоновом режиме (проверка идет параллельным процессом а в это время можно к примеру править текст УП или чего то измерять). Проблемы столкновений пишутся в панель ошибки из которой можно потом перейти в кадр который это натворил.
На программное обеспечение не будет санкций, imho
Это же прикроют доходы и потенциальное сборы налогов.
Думаю, что нашим надо просто развиваться.
Не подскажете эта тема подходит для обсуждения G-кодов? А то чет искал искал подобное не нашел.
Нет, правильно будет задать вопрос по кодам в разделе "Станки с ЧПУ"
NCManager 4.4 - cимуляция в режиме держании точки в 5-ти координатах, стойка Heidenhain тестовый пример:
FUNCTION TCPM F CONT AXIS POS PATHCTRL VECTOR
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
