Solidcam+Vericut как?
что за опция "каталог станков" в настройках SolidCam, что я там должен указать?
exe фаил Vericut указал в "симулятор" вкладке
какой путь сюда прописать?
Эта опция доступна если у вас установлен, собственно, VERICUT. указывается путь к исполняемому файлу Вериката. Проект обработка с траекториями движения из SolidCAM переходит в Верикат, но это не панацея, необходимо проделать некоторые манипуляции со станком для корректной визуализации обработки. На вашем скриншоте с вопросом нужно указать место, в котором хранятся модели станков.
как преобразовать G-код в apt-программу? В SolidCAM. Заранее спасибо.
Возможно ли в SolidCAM?
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
