Вал 300х30мм со шлицами
Добрый день.
Размеры на данный момент примерные, только для оценки стоимости и поиска исполнителя.
Вал стальной длиной 300мм, диаметром 30мм, на концах вала шлицы. Это вал привода колеса автомобиля. Соответственно нужна будет не только механическая обработка, но и термическая.
Таких валов надо 2 штуки.
Пример такого вала во вложении.
Спасибо.
Изменено пользователем Loco23
Не очень понял Вас: "это шруз". ШРУС - это ШРУС, а мне нужен вал. Если кто видел привода от автомобиля, то это вал, который стоит между ШРУСами. Вал, как на фото выше.
