Выбор обрабатывающего центра
andrey, привет!
Ищу тебя по другому поводу - оригинальное сообщение в теме "Посимвольная передача данных, Станок - ПК". Просто эта тема более свежая и больше вероятность что откликнешся раньше :smile:
Желательно пообщаться по аське 199-903-510, но если нет, то в вышеуказанной теме или borvin@land.ru , kniirs1@mail.kts.ru
Очень прошу откликнуться
andrey, привет!
<{POST_SNAPBACK}>
Привет ФИЗТЕХ
Ну все вопросы по подключениям к станкам, передаче данных
у нас решает Andy_Vasa, его emai у Вас имеется.
Опыт у него большой, в т.ч. нестандартные решения.
Наше предприятие хочет купить два обрабатывающих центра 3-х или 4-х координатных, обрабатывать собираемся титан и алюминий, примерные размеры стола 1000х600, высота до шпинделя- больше 500.
<{POST_SNAPBACK}>
Hokayt, если подбор оборудования на данный момент актуален,
пишите на igor-u@yandex.ru - пообщаемся более подробно.
Процесс создания формы:
3D-модель, программа для эмуляции фрезерования, генерация кода пост-процессором.
Изменено пользователем +Igor+
Затем мы прогоняли черновую, получистовую и 2 чистовых операции,
соответственно разными по диаметру фрезами.
Соответственно, на выходе имеем гладенькую поверхность.
Из двадцатипятикиллограммовой железяки получилось почти
произведение искусства!
Пока рассматриваем MICRON VCE 800 Pro, Eagle 1000 VMC и HAAS VF-5B40HE. Мои предложения шеф рассмотрит, Хочу поболее инфы, чтобы потом не мучиться. :doh:
<{POST_SNAPBACK}>
Хочу предложить на рассмотрение фрезерный обрабатывающий центр QUASER MV204M. Завод QUASER находится в Тайване и производит оборудование для европейских стран, отвечающее всем европейским требованиям и стандартам.
Комплектующие станка японских и германских производителей (Heidenhain, SKF, Fanuc, Mitsumoto, Renishaw). За счет производительности (до 500 станков) в год, компании удается делать станки не только качественными, но и доступными по цене (примерно в 2 раза дешевле европейских).
За подробной информацией можно обратиться к эксклюзивному дистрибьютору на территории стран СНГ - ООО "фирма "ИМИД"
Матрица обувной ПФ.
Заготовка плита - 330х305х32мм
Материал сталь NAK55 (HRC40 в состоянии поставки)
Обработка за 4 перехода
Фрезы д. 12, д.6, д.5, д.5 концевые сферические OSG
Инструментальная оснастка REGO-FIX
Чистота поверхности после финишной фрезы д.5 - Ra0,4
Фрезерование сухое с обдувом сжатым воздухом
Время обработки - 8 часов
Станок HAAS VM-3 стандартный
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотри станки модели "Xceeder" компании "Breton" (www.breton.it или www.rosmark.ru/equipment/breton3.htm). Станки жесткие, на ФГУП "ММПП "Салют" (Москва) дерут и алюминий, и титан, и др. материалы.
Что может быть лучше сочетания швейцарской механики и японской ЧПУ?
<{POST_SNAPBACK}>
ЯПОНСКАЯ ПЕДАНТИЧНОСТЬ!!!!!!
evgen78
Евгений, не скатывайтесь на рекламу. Как модератор советую. :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Я всего лишь комментирую и не более а реклама нечто другое вам не кажется.... рекламировал бы я кого нибудь.... ну если зная японцев и некоторое время общаясь с ними поимел како нибудь опыть и делуюсь с другими разве это плохо... тут некоторые вообще пишут - звони сюда звони сюда...вам не кажеться что это ближе к рекламе....так что несколько не согласен.. :g:
quote=HOKAYT,Jun 10 2005, 18:14]
<{POST_SNAPBACK}>
[/quot
могу посоветовать посмотреть на сайте www.umpc.ur.ru :g:
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
