Выпуск шасси.
Есть вродебы простая задача, нужно выпускать и убирать шасси на коптере. Тоесть выпускать и убирать углепластиковую ногу. Сама нога нетажолая но в крайних положениях она должна надёжно фиксироватся. Как привод используется сервопривод имеющий угол поворота оси 180 градусов. Первое что приходит на ум использовать мальтийский крест. есть ли подобные мальтийскому кресту механизмы отвечающие данной задаче и имеющие такую же простую и лёгкую кострукцию. Порылся в интернете но не смог ничего реально подходящего найти, поэтому решил попросить помощи зала.
Задача вобщемто нетривиальная, нужно создать трёхногое убирающееся шасси общей массой менее 300 грамм которое могло бы спокойно удержать нагрузку в 15 кг.
И по поводу мальтийского креста, есть ли человек имеющий опыт в правильном построении мальтийского креста.
Усилие удержания должно обеспечиваться не сервой, здесь нужно делать геометрическое замыкание (т.е. усилие самой сервы должно ыть достаточным для закрытия-раскрытия, а остальное забота гравитации). Каким образом - ведомо только конструктору-создателю этого механизма, т.е. Вам.
Ежели хочется обсуждения, выкладывайте чертежи-эскизы-рисунки. Хоть схемку какую: куда и как Вы собираетесь вписать мальтийский крест, пока это совершенно не понятно.
PS: раздел форума тоже неправильный, для конструкторских вопросов есть отдельная ветка.
На мой взгляд утверждение спорное. На настоящем вертолете - безусловно. Но на модели почему бы нет? Если такие же сервомашинки обеспечивают работу рулей и аппарата перекоса - жизненно важных органов управления, - то они и с шасси справятся.
То же относится и к "работе гравитации". Не те массы на модели (300 грамм), а трение примерно такое же.
Я бы никаких крестов и прочих умностей не городил. Просто надо обеспечить надёжную кинематику.
Возможно. Моделизмом не занимаюсь.
Ну здесь есть простор для творчества: я говорил о геометрическом замыкании, например, во многих случаях для надежного замыкания достаточно обеспечить прохождение мертвой точки.
Судя по всему товарисчь строит беспилотник. Артоболевский И.И. вам в руки, классиков жанра нужно знать.
По поводу мальтийского креста.. У нас тут один крендель вчера в Ватикане был, по крестам точно спец.
Что хочет автор:
На что это похоже:
Что ему советуют:
Это гифки, если не играют, нужно клацнуть.
Большая просьба к модератору положить тему на место в ветку для конструкторских вопросов.
А теперь по порядку. Проектирую очередной коптер для съёмки большого кино.
Вариант механизма изготавливаемого в мире показан на видео   по ссылке
На картинке то что уже спроектировано. Но на этом коптере ноги висят на подвесе и между ногами и коптером находится демпфер Излишняя парусность и тд и тп. Это всё требует переноса нок на сам коптер и изготовления их складными.
Нога это тонкая трубка с шариком на конце которую в полёте нужно уложить вдоль луча. Это есдинственный вариант сделать ноги более менее не мешающими в работе.
На втором скриншоте то что есть на сегодня от нового проекта. аппарат в полной нагрузке будет весить от 10 до 15 кг в зависимости от задачи. Перебирал уже кучю вариантов. В качестве привода выблал вот такой вот сервомезанизм. http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMSA7040 с углом поворота 160 градусов и усилием на валу 14 кг. весит он 42 грамма. сама нога которая может выдержать нужный вес весит около  24 грамм.
Вроде всё. А да то что в идеале нужно получить на картинке. И в идеале весь механихм не должен весить в сборе более 100 грамм. Как говорят конструкторы, масса шасси в идеале равна нулю.
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
