FMS-3000. Мониторинг.
Добрый день, уважаемые!
Если с Fanuc'ом, можно сказать, всё понятно, то со стойками Модмаш FMS-3000, пока только одни вопросы.
Подскажите пожалуйста, имел ли кто опыт подключения оборудования, оснащённого данными стойками, к локальной сети, а именно: объединение версий под DOS'ом - для передачи управляющих программ, версий под Windows CE - для передачи программ и мониторинга рабочих параметров оборудования?
Раз уж вступил на данный путь автоматизации, хотелось бы охватить не только Fanuc'и.
Из информации только инструкция для работы в сети на DOS'овской версии стоек, работа по которой, к сожалению, не дала результатов... Поэтому буду благодарен за любую информацию.
Здравствуйте Уважаемый!
В autoexec.bat имеется специально режим работы NET, который подразумевает работу с сетевой картой под DOSом,  под системой FMS сеть не видна, придется каждый раз перегружаться.
@ECHO OFF
SET PATH=C:\DOS;C:\NC;
SET TEMP=D:\
C:\DOS\MODE.COM CON CP PREP=((866) C:\DOS\EGA.CPI)
C:\DOS\MODE.COM CON CP SEL=866
rem c:\dos\mouse.com
goto %config%
CHCP
:FMS
cls
------ çá»π߬ ß¿ßΓѼδ ùÅô FMS-3000 ------
copy c:\start\*.* d:
d:
fms3000
C:\DOS\KEYB.COM RU,,C:\DOS\KEYBOARD.SYS /ID:441
nc
goto end
:ARH
cls
echo.
echo Çασ¿ó¿α«óá¡¿Ñ ß¿ßΓѼδ ùÅô ¡á ñ¿ß¬ÑΓπ
echo.
echo éßΓáó∞ΓÑ τ¿ßΓπε ñ¿ß¬ÑΓπ
pause
c:\dos\format a:
c:\dos\arj.exe a -r -je1 a:\fms c:\start\*.* >NUL
cls
echo Çασ¿ó¿α«óá¡¿Ñ ºá¬«¡τÑ¡«
pause
goto end
:USB
cd c:\LIB\program
nc
goto end
:NET
SET PATH=C:\NET
C:\NET\net initialize
C:\NET\nwlink
C:\NET\netbind.com
C:\NET\umb.com
C:\NET\tcptsr.exe
C:\NET\tinyrfc.exe
C:\NET\nmtsr.exe
C:\NET\emsbfr.exe
C:\NET\net start
:end
Передача программ имониторинг работы станков у нас реализован при помощи дополнительно установленных терминалов ТВВ-04С и ТВВ10
Это можно прочитатьна сайте
http://www.intechnology.ru/
Здравствуйте Уважаемый! В autoexec.bat имеется специально режим работы NET, который подразумевает работу с сетевой картой под DOSом,  под системой FMS сеть не видна, придется каждый раз перегружаться.
День добрый!
Изначально пытался пинговать стойку, загруженную под FMS. Результат нулевой.
Спасибо за ответ - ошибку свою понял. Буду пробовать.
Вопрос в продолжение темы: имеете ли Вы опыт мониторинга стоек FMS под Windows'ом? Именно мониторинга: чтение оборотов, подач, координат, исполняемых программ и т.п. Существует ли такая возможность?
Спасибо за информацию, но о подобных устройствах я уже слышал... Хотелось бы обойтись без них. Вдохновился примером Fanuc'ов, на которых достаточно воткнуть кабель в сетевую карту и при наличии требуемого ПО проводить мониторинг, записывать/удалять программы и даже управлять удалённо (но до этого ещё далеко).
Изменено пользователем I'm true
Монолог в продолжение темы... Может кому пригодится информация.
Если по стойкам под системой DOS вопрос остался открытый, то под Windows CE всё гораздо проще.
В наличии по умолчанию у системы имеется web-интерфейс, который позволяет при настроенном сетевом подключении и любого интернет-браузера получать следующую информацию (цитирую официальное руководство):
- контролировать текущее положение координат;
- состояние отработки управляющей программы с указанием отрабатываемого кадра;
- контролировать текущее состояние параметров станка;
- контролировать текущее значение входных, выходных и обменных сигналов, а также динамической памяти системы ЧПУ;
- контролировать список управляющих программ (УП) с возможность просмотра листинга каждой программы. При необходимости возможна удаленная загрузка обновленной версии УП на систему ЧПУ;
- просмотреть системные сообщения УЧПУ;
- через встроенный FTP-сервер обеспечивать безопасный обмен файлами с системой ЧПУ.
Помимо этого "Модмаш" предлагает собственное ПО, позволяющее осуществлять сбор информации со всех станков в единой базе данных. Но к сожалению по нему пока никакой информации нет.
И всё-таки, надеясь на поддержание темы, озвучу вопрос: ввиду того, что имеющаяся стойка работает на базе Windows CE 4.2, есть ли у кого в наличии эмулятор данный операционной системы под XP либо 7ку? Непреодолимо моё желание эмулировать Windows, а под ним уже и саму систему FMS3000 :))
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
