Сообщения
Автор: Павлуха · Опубликовано:
Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал? -
Автор: davidovka · Опубликовано:
pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку. Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4 -
Автор: areg · Опубликовано:
Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF -
Автор: jtok · Опубликовано:
Здравствуйте Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией. Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать". На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё. Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как? 1.STEP -
Автор: Kelny · Опубликовано:
Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки. Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями. -
ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет -
очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их -
