Невозможность параллельности, угол < 1 градуса + FlowSimulation
При многих перестройках сборки появляется беда иногда, что нельзя сделать параллельное сопряжения из-за угла меньше 1 градуса. Как с этим бороться? И в результате чего это появляется?
Ещё один момент, солид иногда подвисает, загружая ЦП на отметку 25%. Всегда ли он так реагирует или просто комп слабоват? Пока писал это он ожил и закончил подготовку FlowSimulation. Но иногда терпения не хватает и происходит ручное закрытие программы Ctrl+Alt+Delete =)
Ещё один вопрос.
Flow Simulation
Свободный прогон воздуха по плате. Если смотреть на плату спереди (х/у = длина/ширина), то как прогнать воздух справа налево. Допустим справа располагаем вертикальную деталь ( в виде вытянутой бобышки по высоте и ширине нашей платы), отсюда будет поступать воздух при "нормальном атмосферном давлении". Как сделать выход воздуха слева? Выход с атмосферным давлением отсутствует, есть только расход воздуха м3/с.
 Это зря... Просто вычисления требуют много времени даже на сильных компах. Занимающиеся расчетами постоянно это знают. Не говоря даже о симуляции, я на прошлой работе запускал генерацию обработки ЧПУ и шел прогуляться "по-маленькому" (иногда и по-большому )) )
Так правильно все. При "нормальном атмосферном давлении" воздух может и не поступать (штиль), а может и дома сносить (ураган). Все зависит от силы ветра (тот самый расход в куб.м./с)
PS Если это что-то даст, могу данные газового счетчика написать бытового (перед глазами сейчас). 0.04....1.6куб.м./час. Раздели понравившееся значение на 3600 и получится в секунду.
Зачем плодить лишнюю геометрию ? если деталь находится в каком-то потоке, который движется с определенной скоростью то это можно задать в general settings.
 Можно и так. И расхода считать не надо тогда
Не могли бы вы дать скрин окна и значение, которое необходимо подставить? (допустим таже циркуляция воздуха в системнике (компе), исключаем кулеры на платах и оставляем только на питании, какие параметры задать?) [интересуемая задача - нагрев элементов на плате, всё сделал, кроме нормальной циркуляции воздуха]
Входные условия - воздух, вдоль платы, свободный прогон с одной стороны на другую (извне, в сторону неподалёку расположенного вентилятора)
Видимо давление не очень хорошее)
 по скрину там не давление, а температура )) Это ж надо - полляма Цельсиев. "Давление 1" - 1 чего? 1атмосфера = 0.1МПа, ежли шо. 0.18-течение, тоже не видно в чем. Если куб.м./сек, то раздели на 3600, как уже говорил
Пробуем
 Иии.....? Пока только исходные данные вижу на картинках. 1атмосфера, 20 градусов и небольшой ветерок. А результат?
PS Кстати, объемный расход на входе и на выходе должен быть одинаковым по значению и противоположным по знаку
Массовоый только, объемный он ожет меняться
 для задачи непринципиально.
Смотря какой, для расчета теплообменников иногда очень принципиально бывает.
Смотря какой,
 для такой обсуждаем, если не забыли :smile::
Я так и не понял что он пытается считать если честно...... поэтому так - рассуждения на общие темы так сказать.
 Да просто - как сильно нагреется микросхема при минимальном обдуве вентилятором воздухом комнатной температуры. Полляма цельсиев, предполагаю, получилось оттого, что задал расход на одном конце, не задав на другом. Или и там, и там задал в направлении микросхемы. Получилось, там давление постоянно растет до бесконечности, а соответственно, и температура.
Человек неделю мучается уже, а ведь можно по 1 формуле на калькуляторе посчитать...............
как всё странно получилось. наконец-то додумался глянуть течения и просто охуе офигел. Дайте пожалуйста скрин, как всытавляется текучая среда? (Нормальное протекание воздуха (например по оси Х)в общих (General) настройках FlowSim?)
