Нужна помощь
Здравствуйте, не могли бы вы мне рассказать как производиться программирование станков с чпу (сам процесс передачи уп в станок, в интернете попадаеться только g-коды), как я понял для этого служат несколько интерфейсов:
  1. Дискета - ну тут всё просто, подошел вставил дискету, выбрал уп на PCU50 и пошло-поехало...
  2. Ethernet:
    1. Ftp - закинуть уп на FTP и выбрать в PCU нужную уп.
    2. Samba - ???
  3. MPI - ???
  4. RS-232 - ???
  5. Profibus\Profinet - ???
Я так понимаю, можно ещё через flash-usb закидывать уп, но точно не знаю... Помогите пожалуйста...
      @gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
      при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
      Да,  впору как Диоген бегать днем с фонарем. Действительно дефицит :)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
