Biglia 565 YS обмыв станка через пистолет
gusenych
Добрый день! Имеется станок бигля под фанук 18i, в комплектацию станка входит пистолет для обмыва станка СОЖ. Вопрос: какая команда позволяет использовать этот пистолет? Пистолет подключен к помпе, но перед ним стоит клапан поэтому М7 и М8 не проходят. У нас 3 станка с такими пистолетами, так что команда должна быть стандартной, но в мануалах ее нет. Заранее спасибо за помощь.
УБЕРИ ЭТОТ КЛАПАН
это слишком просто :), тут вопрос больше на интерес, запустим через клапан или нет :)
Напрашивается М9 ( у нас это обмыв боковин - я их перекрыл, оставил только пистолет, выключение М29)
вставляешь флешку...   (CF)    потом :  <SYSTEM> ,    <+>   <+>   (пару раз листаешь меню вправо ),   <PMCMNT>,    <+>  <+>   (пару раз листаешь меню вправо ),  <I/O> ...         в этом меню в режиме EDIT выбираешь:
<memory card>
<write>
<LADDER>
вводишь имя файла pmclad (например)
...жмешь <EXEC>
...все, логика на флешке...
...меняешь <LADDER> на <PARAM>  (Это параметры логики)
...название файла тоже меняешь например на pmcprm
...и еще раз жмешь <EXEC>
и эти 2 файла скидывай нам посмотреть...
Изменено пользователем AndreiManz
Многие производители, реализуют пистолет, как включение СОЖ с открытой дверью рабочей зоны. Логично предположить, что пока дверь закрыта пистолет вам не нужен.
Кнопеой F1 там запускается помпа пистолета и открывается клапан. Только при условии что дверь открыта.
Я предполагаю что параметры логики открываются в FLADDERIII, не подскажете как?
или в другим способом???
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
