Biglia 565 YS обмыв станка через пистолет
gusenych
Добрый день! Имеется станок бигля под фанук 18i, в комплектацию станка входит пистолет для обмыва станка СОЖ. Вопрос: какая команда позволяет использовать этот пистолет? Пистолет подключен к помпе, но перед ним стоит клапан поэтому М7 и М8 не проходят. У нас 3 станка с такими пистолетами, так что команда должна быть стандартной, но в мануалах ее нет. Заранее спасибо за помощь.
УБЕРИ ЭТОТ КЛАПАН
это слишком просто :), тут вопрос больше на интерес, запустим через клапан или нет :)
Напрашивается М9 ( у нас это обмыв боковин - я их перекрыл, оставил только пистолет, выключение М29)
вставляешь флешку...   (CF)    потом :  <SYSTEM> ,    <+>   <+>   (пару раз листаешь меню вправо ),   <PMCMNT>,    <+>  <+>   (пару раз листаешь меню вправо ),  <I/O> ...         в этом меню в режиме EDIT выбираешь:
<memory card>
<write>
<LADDER>
вводишь имя файла pmclad (например)
...жмешь <EXEC>
...все, логика на флешке...
...меняешь <LADDER> на <PARAM>  (Это параметры логики)
...название файла тоже меняешь например на pmcprm
...и еще раз жмешь <EXEC>
и эти 2 файла скидывай нам посмотреть...
Изменено пользователем AndreiManz
Многие производители, реализуют пистолет, как включение СОЖ с открытой дверью рабочей зоны. Логично предположить, что пока дверь закрыта пистолет вам не нужен.
Кнопеой F1 там запускается помпа пистолета и открывается клапан. Только при условии что дверь открыта.
Я предполагаю что параметры логики открываются в FLADDERIII, не подскажете как?
или в другим способом???
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
