время расплавления пластмассового шарика
дамы и господа оч.хорошие!
оч.нужно решение в оч.общем виде вот такой задачи:
1) пластмассовый шарик диаметра D
2) попадает в "произвольную" среду постоянной температуры T
3) в течение какого времени он расплавится?
заранее признателен за любую помощь
:worthy:
пс
вроде что-то такое учил когда-то: вот все что помнит старческий моск
:wallbash:
Вот так можно узнать, сколько Джоулей надо чтобы Ваш шарик расплавить. Далее следует определить тепловой поток от среды к шарику.  Имеет смысл учесть переменный характер во времени, поскольку температура шарика изменяется. Но в первом приближении можно и взять что-то среднее. Зная поток и требуемое количество теплоты, определить время.
спасибо огромное!
пошел вспоминать теплотехнику
:doctor:
ой! лучше не надо!
:boxed:
а попадалось ли кому значение коэффициента конвективной теплопередачи для пластмасс?
в литературе (русскоязычной и не очень) пока что встречается только вот такой джэнтльмэнский набор
мож кто побалует искомым заранее благодарного склеротичного старца?
:rolleyes:
Он от среды зависит, а не от пластмассы.
категорически согласен  :beer:
только дело в том, что мой шарик "плавится" именно в окружении ему подобных :boff:
а разброс значений не к ночи упомянутого коэффициента - даже не разы, а порядки (да и для других сред он) :doh:
мне б (для порядка!) хоть какую-нибудь примерную величину   :rolleyes:
хоть в пятницу.... хоть в понедельник...   :music_serenade:
PS
а иначе придется подгонять под желаемый ответ. а это чревато!   :velho:
У Вас gpn58 критическая концентрация смайликов в сообщении )
Если это происходит в окружении воздуха (есть некое множество шариков которые касаются друг друга и вся эта куча лежит на воздухе который равномерно нагревается) то берите значение 5-10 Вт/м2*K. Но так Вы узнаете именно момент начала плавления. А вообще надо учиться ставить условия задачи и описывать задачу если хотите разобраться в ней.
По температуре плавления пластмассы ? :)
Верно ))
нууу.... это я старый стал : буквы использую ... а раньше - вообще одними смайлами писал :bleh:
я вам честно скажу: меньше всего мне хочется копать "глубоко", ибо задача весьма непроста (определение времени расплавления пластмассовой гранулы в цилиндре термопласта) и лежит далеко за пределами и моих должностных обязанностей, и специализации.  именно поэтому я пытаюсь отделаться малой кровью: найти пусть весьма приблизительное, но реальное "общее" решение. большего на данном этапе и не надо. :rolleyes:
От эксперимента не уйти! Даже если Вы напишите программу, которая будет учитывать условия взаимодействия атомов и частиц и при помощи этой проги смоделируете свойство материала - всеравно надо ставить эксперимент и подтверждать свойства.
Общее решение очень приближенное.
Кстати по термопластавтоматам можно найти много литературы, хотя в данном вопросе надо искать по гранулам пластика. Производитель наверняка дает температуру плавления и рекомендации.
Все красивые CAE приложения это только инструмент как калькулятор.
это конечно так, если говорить "по-серьезному". в моем же случае никто (из начальства) не собирается "тратить" время-деньги. им нужен приблизительный "оценочный" результат, который проще всего можно получить "обратным" путем: мол, если предположить что гранула размера "х" из материала "y" плавилась "z" секунд, то для... и тд.
конечно, есть. и точка плавления пластмассы, и рекомендуемые температуры нагрева по зонам цилиндра
чего нет - так это результата  :throw:
конечно, есть. и точка плавления пластмассы, и рекомендуемые температуры нагрева по зонам цилиндра чего нет - так это результата
А что Вам надо то получить? Для чего?
как и было "заявлено" : нужно приблизительное время расплавления гранулы пластмассы  :helpsmilie:
дело в том, что размер гранулы безусловно влияет и на процесс, и на качество отливки. к примеру, увеличение размера гранулы может понизить гомогенность пластмассы. вот мое начальство и озаботилось поиском "доэкспериментальных критериев". пуркуа, спрашивается, не па?  дешево ж. и сердито   :smile:
Может все-таки задача больше похожа на "определение времени до гомогенизации массы" ?
Не случайно ведь
Вполне может статься, что в специализрованной литературе найдутся эмпирические зависимости. Так сказать использовать эксперименты, но не свои. А вот что это за литература - может помогут в ветке про пластмассы?
:rolleyes:
Судя по табличке, все зависит от обтекающей среды, а из чего шарик не имеет значения...
Чтобы расплавиться надо принять определенное количество энергии. Может есть смысл взглянуть от противного. Пусть шарик расплавлен. Сколько энергии должен отдать, чтобы затвердел. Ну и в силу обратимости перевернуть :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
Кто-нибудь плавил пластмассу с помощью ТВЧ?
То что пластик, как правило, диэлектрик, не проблема?
Сам удивился.
Статью интересную прочитал.
Проблема была,с разогревом больших кусков пластмассы,обычным методом- нагрев не равномерен.
С ТВЧ проблем не было.
Только я до конца не понял ,толи они ТВЧ через материал пропускали. Толи использовали индукционный нагреватель.
Доски сушат с ТВЧ.  Прогрев идет с середины http://www.xiron.ru/content/view/30279/28/
Для диэлектриков просто идет раскачивание  структуры и это повышает температуру. Молекулярное трение ...
http://www.tvh-mt.ru/sfery/naduvnye-izdelia.html  :)
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
