время расплавления пластмассового шарика
дамы и господа оч.хорошие!
оч.нужно решение в оч.общем виде вот такой задачи:
1) пластмассовый шарик диаметра D
2) попадает в "произвольную" среду постоянной температуры T
3) в течение какого времени он расплавится?
заранее признателен за любую помощь
:worthy:
пс
вроде что-то такое учил когда-то: вот все что помнит старческий моск
:wallbash:
Вот так можно узнать, сколько Джоулей надо чтобы Ваш шарик расплавить. Далее следует определить тепловой поток от среды к шарику.  Имеет смысл учесть переменный характер во времени, поскольку температура шарика изменяется. Но в первом приближении можно и взять что-то среднее. Зная поток и требуемое количество теплоты, определить время.
спасибо огромное!
пошел вспоминать теплотехнику
:doctor:
ой! лучше не надо!
:boxed:
а попадалось ли кому значение коэффициента конвективной теплопередачи для пластмасс?
в литературе (русскоязычной и не очень) пока что встречается только вот такой джэнтльмэнский набор
мож кто побалует искомым заранее благодарного склеротичного старца?
:rolleyes:
Он от среды зависит, а не от пластмассы.
категорически согласен  :beer:
только дело в том, что мой шарик "плавится" именно в окружении ему подобных :boff:
а разброс значений не к ночи упомянутого коэффициента - даже не разы, а порядки (да и для других сред он) :doh:
мне б (для порядка!) хоть какую-нибудь примерную величину   :rolleyes:
хоть в пятницу.... хоть в понедельник...   :music_serenade:
PS
а иначе придется подгонять под желаемый ответ. а это чревато!   :velho:
У Вас gpn58 критическая концентрация смайликов в сообщении )
Если это происходит в окружении воздуха (есть некое множество шариков которые касаются друг друга и вся эта куча лежит на воздухе который равномерно нагревается) то берите значение 5-10 Вт/м2*K. Но так Вы узнаете именно момент начала плавления. А вообще надо учиться ставить условия задачи и описывать задачу если хотите разобраться в ней.
По температуре плавления пластмассы ? :)
Верно ))
нууу.... это я старый стал : буквы использую ... а раньше - вообще одними смайлами писал :bleh:
я вам честно скажу: меньше всего мне хочется копать "глубоко", ибо задача весьма непроста (определение времени расплавления пластмассовой гранулы в цилиндре термопласта) и лежит далеко за пределами и моих должностных обязанностей, и специализации.  именно поэтому я пытаюсь отделаться малой кровью: найти пусть весьма приблизительное, но реальное "общее" решение. большего на данном этапе и не надо. :rolleyes:
От эксперимента не уйти! Даже если Вы напишите программу, которая будет учитывать условия взаимодействия атомов и частиц и при помощи этой проги смоделируете свойство материала - всеравно надо ставить эксперимент и подтверждать свойства.
Общее решение очень приближенное.
Кстати по термопластавтоматам можно найти много литературы, хотя в данном вопросе надо искать по гранулам пластика. Производитель наверняка дает температуру плавления и рекомендации.
Все красивые CAE приложения это только инструмент как калькулятор.
это конечно так, если говорить "по-серьезному". в моем же случае никто (из начальства) не собирается "тратить" время-деньги. им нужен приблизительный "оценочный" результат, который проще всего можно получить "обратным" путем: мол, если предположить что гранула размера "х" из материала "y" плавилась "z" секунд, то для... и тд.
конечно, есть. и точка плавления пластмассы, и рекомендуемые температуры нагрева по зонам цилиндра
чего нет - так это результата  :throw:
конечно, есть. и точка плавления пластмассы, и рекомендуемые температуры нагрева по зонам цилиндра чего нет - так это результата
А что Вам надо то получить? Для чего?
как и было "заявлено" : нужно приблизительное время расплавления гранулы пластмассы  :helpsmilie:
дело в том, что размер гранулы безусловно влияет и на процесс, и на качество отливки. к примеру, увеличение размера гранулы может понизить гомогенность пластмассы. вот мое начальство и озаботилось поиском "доэкспериментальных критериев". пуркуа, спрашивается, не па?  дешево ж. и сердито   :smile:
Может все-таки задача больше похожа на "определение времени до гомогенизации массы" ?
Не случайно ведь
Вполне может статься, что в специализрованной литературе найдутся эмпирические зависимости. Так сказать использовать эксперименты, но не свои. А вот что это за литература - может помогут в ветке про пластмассы?
:rolleyes:
Судя по табличке, все зависит от обтекающей среды, а из чего шарик не имеет значения...
Чтобы расплавиться надо принять определенное количество энергии. Может есть смысл взглянуть от противного. Пусть шарик расплавлен. Сколько энергии должен отдать, чтобы затвердел. Ну и в силу обратимости перевернуть :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
Кто-нибудь плавил пластмассу с помощью ТВЧ?
То что пластик, как правило, диэлектрик, не проблема?
Сам удивился.
Статью интересную прочитал.
Проблема была,с разогревом больших кусков пластмассы,обычным методом- нагрев не равномерен.
С ТВЧ проблем не было.
Только я до конца не понял ,толи они ТВЧ через материал пропускали. Толи использовали индукционный нагреватель.
Доски сушат с ТВЧ.  Прогрев идет с середины http://www.xiron.ru/content/view/30279/28/
Для диэлектриков просто идет раскачивание  структуры и это повышает температуру. Молекулярное трение ...
http://www.tvh-mt.ru/sfery/naduvnye-izdelia.html  :)
