определить стоимость работы?
Добрый день! Есть 2 детальки количество по 50 шт,
Сталь 45, Какова примерная стоимость изготовления?(Украина)
Стоимость изделия (потребительная стоимость) будет равна (=) стоимости ВАШИХ затрат на изготовление (труд, ресурсы, налоги) в сумме (+) с ВАШИМИ аппетитами насчет прибавочной стоимости (прибыли).
за пару смен токарь справится точно. Берем трудоемкость и умножаем на 16 часов. У нас примерно 7тыр. Это без учета материалов. Хотя и тут вопрос, у кого какие накладные расходы
 Это если рассматривать как калым.  Вы привели затраты работника, который стоит за станком.  Но, ведь, на его там нахождение тоже есть определенные затраты. Расценивать работу, не учитывая этих затрат есть кража средств у работодателя. Пусть это допустимо в отношении работника, но недопустимо в отношении заказчика. Получается, такой калымщик разоряет собственного работодателя даже не ради собственной наживы, но в пользу заказчика.
Если взять за основу свой дневной заработок, то за тот же заработок не имеет смысла делать халтуру, как пример: можно переработать то же время на своего работодателя за те же деньги. Но раз мы делаем работу в обход владельца производства, то мы несем риски быть уличенными в краже, а значит эта составляющая должна быть расценена и добавлена к стоимости. По-хорошему, в любом случае, кем бы ни был исполнитель, капиталистом ли или работником, цена товара должна складываться из учёта ВСЕХ своих и не своих затрат.
Пару смен? :biggrin:
Тут работы на одну смену с перекурами по 15 мин в час и обедом в полтора часа :lighten:
Суть в том что это и есть халтура. Не хочеться клиентов терять. А на такую мелочь на чпу действительно мало времени уйдет. А ценообразование для меня дикий лес, и загнать не охота и занизить( как упомянули нет смысла) Вот голову и ломаю. А может кто-то знает если средний тариф на час роботы станка токарного с чпу? Так бы проще было б просчитать.Унас на дыропробиве проще там час 300 грн, нет проблем с ценой.
Спасибо кто отписался.
:rolleyes: Накладные?! :doh: ПОЧТА?!!! :bleh:
Почта
Суть в том что это и есть халтура... А может кто-то знает если средний тариф на час работы станка токарного с чпу?..
В регионах России от 1500р/ч работы станка до 6000 в Москве
еще не придрался к чертежу
:biggrin:  резьбу будет "сложно" выполнить
@@Sidorenko, такой вот вопрос: вам деталь эта прям со станка нужна? Или хоть какие-то ТТ будут?
 Да нет. Привел реальный расчет. Правда, с прошлой работы, где з/пл работника была 25, при этом трудоемкость с учетом накладных расходов уже 450. Накладные (есть такая статья в расчете себестоимости, это не почта :smile:  ) там брались по минимуму. Если же чисто калымить, то токарь и за пару тысяч бы сделал.
Пару смен? Тут работы на одну смену с перекурами по 15 мин в час и обедом в полтора часа
Вполне может быть. Я же говорю
справится точно
т.е. максимум это
могу изготовить если вопрос ещё актуален  пишите в ЛС или на почту san.cho@mail.ru
Изменено пользователем sashurik
За 2400 грн сделаю.
Откуда ВЫ такие цены берете? ЗА 100 деталек 2400грн))))
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
