определить стоимость работы?
Добрый день! Есть 2 детальки количество по 50 шт,
Сталь 45, Какова примерная стоимость изготовления?(Украина)
Стоимость изделия (потребительная стоимость) будет равна (=) стоимости ВАШИХ затрат на изготовление (труд, ресурсы, налоги) в сумме (+) с ВАШИМИ аппетитами насчет прибавочной стоимости (прибыли).
за пару смен токарь справится точно. Берем трудоемкость и умножаем на 16 часов. У нас примерно 7тыр. Это без учета материалов. Хотя и тут вопрос, у кого какие накладные расходы
 Это если рассматривать как калым.  Вы привели затраты работника, который стоит за станком.  Но, ведь, на его там нахождение тоже есть определенные затраты. Расценивать работу, не учитывая этих затрат есть кража средств у работодателя. Пусть это допустимо в отношении работника, но недопустимо в отношении заказчика. Получается, такой калымщик разоряет собственного работодателя даже не ради собственной наживы, но в пользу заказчика.
Если взять за основу свой дневной заработок, то за тот же заработок не имеет смысла делать халтуру, как пример: можно переработать то же время на своего работодателя за те же деньги. Но раз мы делаем работу в обход владельца производства, то мы несем риски быть уличенными в краже, а значит эта составляющая должна быть расценена и добавлена к стоимости. По-хорошему, в любом случае, кем бы ни был исполнитель, капиталистом ли или работником, цена товара должна складываться из учёта ВСЕХ своих и не своих затрат.
Пару смен? :biggrin:
Тут работы на одну смену с перекурами по 15 мин в час и обедом в полтора часа :lighten:
Суть в том что это и есть халтура. Не хочеться клиентов терять. А на такую мелочь на чпу действительно мало времени уйдет. А ценообразование для меня дикий лес, и загнать не охота и занизить( как упомянули нет смысла) Вот голову и ломаю. А может кто-то знает если средний тариф на час роботы станка токарного с чпу? Так бы проще было б просчитать.Унас на дыропробиве проще там час 300 грн, нет проблем с ценой.
Спасибо кто отписался.
:rolleyes: Накладные?! :doh: ПОЧТА?!!! :bleh:
Почта
Суть в том что это и есть халтура... А может кто-то знает если средний тариф на час работы станка токарного с чпу?..
В регионах России от 1500р/ч работы станка до 6000 в Москве
еще не придрался к чертежу
:biggrin:  резьбу будет "сложно" выполнить
@@Sidorenko, такой вот вопрос: вам деталь эта прям со станка нужна? Или хоть какие-то ТТ будут?
 Да нет. Привел реальный расчет. Правда, с прошлой работы, где з/пл работника была 25, при этом трудоемкость с учетом накладных расходов уже 450. Накладные (есть такая статья в расчете себестоимости, это не почта :smile:  ) там брались по минимуму. Если же чисто калымить, то токарь и за пару тысяч бы сделал.
Пару смен? Тут работы на одну смену с перекурами по 15 мин в час и обедом в полтора часа
Вполне может быть. Я же говорю
справится точно
т.е. максимум это
могу изготовить если вопрос ещё актуален  пишите в ЛС или на почту san.cho@mail.ru
Изменено пользователем sashurik
За 2400 грн сделаю.
Откуда ВЫ такие цены берете? ЗА 100 деталек 2400грн))))
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
