External alarm 1002
Coneri
Здравствуйте, токарный станок jinn fa, стойка fanuc oi-tc, после завершения программы после кадра M30; выскакивает ошибка 1002 EXTERNAL ALARM
если обрабатывается большое кол-во деталей с использованием M99 всё нормально работает программа повторяется. Может кто сталкивался с такой проблемой.
программа запускается из памяти чпу?
у вас есть переключатель continuous cycle on/off? обычно он служит для продолжения работы программы сначала после М30
откуда лезет ошибка надо в ладдере смотреть
да, из памяти
Я предположил, что в конце программы отсутствует символ конца передачи данных. Но это не так. Сейчас предполагаю, что проблема в том, что команда М30, как причина- ее макрос, не может выключить какой-то модуль. Сигнал тревоги от производителя станка- фанук здесь не при чем.
Что мешает использовать M2? Если хотите убрать ЕХ ошибку , надо  копаться в логике станка, выкладывайте помогу.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
