Вопрос по ГУ при естественной конвекции.
Здравствуйте Господа знатоки. Имеется задача такого рода: есть 4 ксеноновые лампы,которые помещены в некий металлический корпус с целью отвода от них тепла.Для изолязии лампы помещена не непосредственно на корпус,а залита в этом корпусе компаундом. (на рисунках).
Собственно задача стоит в том чтобы расчитать температуру ламп при естественном охлаждении.
Так вот у меня вопрос,необходимо ли самому задавать термические сопротивления контактирующих поверхностей (лампа-компаунд,компаунд-корпус) и если да,то каким инструментом Contact Resistance или Two-Resistor component ? Необходимо ли задавать коэффициент теплоотдачи корпуса,если да то каким инструментом? И сообственно необходимо ли рисовать воздух как отдельную коробку, в которой находится данная конструкция или та котобка которую программа сама рисует (Computation Domian) и есть воздушное пространство в пределах которого будет произведен расчет? Зарание Спасибо.
Нет, в первом приближении контакт можно считать идеальным. Задавая тепловыделение на лампе Вы можете ошибиться куда больше и ловить блох в виде тепловых сопротивлений будет бессмысленно.
Либо воздух, либо коэффициент теплоотдачи. Для начала лучше второе, а если поситаете что мало - можно моделировать и воздух. Но если CFD раньше не считали, то может и не стоит. Там вопросов больше, чем ответов.
Да,но я так и не понял та коробка которую рисует сама программа это и есть иммитированное воздушное пространство или его надо рисовать самому?
И еще как все таки задать коэффициент теплоотдачи в FlowSimulation ?VJ5XwTjU.png
Или то или другое только можно задавать, решайте только внутреннюю задачу - теплопроводность (причем можно с симметрией ) для меньшего потребления выч. ресурсов.
Тоесть правильно я понял,что для решения такой задачи в SWFS достаточно задать только материалы тел и мощность рассеиваемую лампами?
Ознакомьтесь с теорией теплообмена, станет понятнее. В предлагаемом мной варианте рассматривается чистая теплопроводность, внешний теплообмен задается аналитически (т.е. по известным формулам - зависимостям). Тепловыделение в объеме лампы вы зададите исходя из ее спецификации в Вт, материал так же задается (теплопроводность). При решении вы получите искомые равновесные температуры системы. Как то так я думаю :)
Если я правильно Вас понял,то вы говорите о том,что программа выдаст мне результат решения задачи теплопроводности и уже с учетом полученных значений температур необходимо будет посчитать задачу естественной конвекции самому...Тогда какую функцию несет та самая коробка которую строит программа?это просто область в пределах,которой производится расчет и она не иммитирует воздух?
Имитирует) MotorManiac имеет ввиду, что Вашу задачу в первом приближении можно решить, скажем, в Solidworks Simulation (который бывший CosmosWorks) -- там считается только теплопередача в твердых телах. А граничные условия конвекции Вы найдете в литературе. Это будет быстрее и проще. Можно и во FlowSimulation, но чуть больше кнопок нажать придется.
Не сочтите за грубость, но может стоит хотя бы сделать упражнения к программе, если до этого никогда с ней не работали?
При подключенном аддоне Flow Simulation, Help > Solidworks Simulation > Flow Simulation Online Tutorial
Это выделенная область расчета, как вы хотите посчитать - это полностью произвести расчет с учетом газовой среды. Как правило в этом нет никакой необходимости, проще задать аналитическую зависимость теплообмена на внешних гранях вашего устройства. Это позволит сэкономить много ресурсов машины и уменьшить расчетное время (не говорю уже о тонкостях адаптации сетки и интерпретации полученных данных со стороны газообразной среды ) В менюшке функция есть - теплообмен только в твердых телах, без излучения.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
