Вопрос по ГУ при естественной конвекции.
Здравствуйте Господа знатоки. Имеется задача такого рода: есть 4 ксеноновые лампы,которые помещены в некий металлический корпус с целью отвода от них тепла.Для изолязии лампы помещена не непосредственно на корпус,а залита в этом корпусе компаундом. (на рисунках).
Собственно задача стоит в том чтобы расчитать температуру ламп при естественном охлаждении.
Так вот у меня вопрос,необходимо ли самому задавать термические сопротивления контактирующих поверхностей (лампа-компаунд,компаунд-корпус) и если да,то каким инструментом Contact Resistance или Two-Resistor component ? Необходимо ли задавать коэффициент теплоотдачи корпуса,если да то каким инструментом? И сообственно необходимо ли рисовать воздух как отдельную коробку, в которой находится данная конструкция или та котобка которую программа сама рисует (Computation Domian) и есть воздушное пространство в пределах которого будет произведен расчет? Зарание Спасибо.
Нет, в первом приближении контакт можно считать идеальным. Задавая тепловыделение на лампе Вы можете ошибиться куда больше и ловить блох в виде тепловых сопротивлений будет бессмысленно.
Либо воздух, либо коэффициент теплоотдачи. Для начала лучше второе, а если поситаете что мало - можно моделировать и воздух. Но если CFD раньше не считали, то может и не стоит. Там вопросов больше, чем ответов.
Да,но я так и не понял та коробка которую рисует сама программа это и есть иммитированное воздушное пространство или его надо рисовать самому?
И еще как все таки задать коэффициент теплоотдачи в FlowSimulation ?VJ5XwTjU.png
Или то или другое только можно задавать, решайте только внутреннюю задачу - теплопроводность (причем можно с симметрией ) для меньшего потребления выч. ресурсов.
Тоесть правильно я понял,что для решения такой задачи в SWFS достаточно задать только материалы тел и мощность рассеиваемую лампами?
Ознакомьтесь с теорией теплообмена, станет понятнее. В предлагаемом мной варианте рассматривается чистая теплопроводность, внешний теплообмен задается аналитически (т.е. по известным формулам - зависимостям). Тепловыделение в объеме лампы вы зададите исходя из ее спецификации в Вт, материал так же задается (теплопроводность). При решении вы получите искомые равновесные температуры системы. Как то так я думаю :)
Если я правильно Вас понял,то вы говорите о том,что программа выдаст мне результат решения задачи теплопроводности и уже с учетом полученных значений температур необходимо будет посчитать задачу естественной конвекции самому...Тогда какую функцию несет та самая коробка которую строит программа?это просто область в пределах,которой производится расчет и она не иммитирует воздух?
Имитирует) MotorManiac имеет ввиду, что Вашу задачу в первом приближении можно решить, скажем, в Solidworks Simulation (который бывший CosmosWorks) -- там считается только теплопередача в твердых телах. А граничные условия конвекции Вы найдете в литературе. Это будет быстрее и проще. Можно и во FlowSimulation, но чуть больше кнопок нажать придется.
Не сочтите за грубость, но может стоит хотя бы сделать упражнения к программе, если до этого никогда с ней не работали?
При подключенном аддоне Flow Simulation, Help > Solidworks Simulation > Flow Simulation Online Tutorial
Это выделенная область расчета, как вы хотите посчитать - это полностью произвести расчет с учетом газовой среды. Как правило в этом нет никакой необходимости, проще задать аналитическую зависимость теплообмена на внешних гранях вашего устройства. Это позволит сэкономить много ресурсов машины и уменьшить расчетное время (не говорю уже о тонкостях адаптации сетки и интерпретации полученных данных со стороны газообразной среды ) В менюшке функция есть - теплообмен только в твердых телах, без излучения.
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
