Построить дерево (TreeView) из файла mxl (1C)
Приветствую всех.
Необходимо решить задачу: построить дерево (TreeView), используя в качестве источника данных файл mxl (это табличный документ 1С) с группами.
Сделать это нужно, не используя 1С, а применяя ЯП (Visual Basic, Visual C# или что-то подобное).
Существуют ли библиотеки для работы с этими файлами? Или, может быть, есть примеры программного кода (опять же для работы с такими файлами)? Или хотя бы описание формата файла mxl?
@@ainis, гугл
https://www.google.ru/search?q=populate+xml+to+treeview+C%23&oq=populate+xml+to+treeview+C%23&aqs=chrome..69i57j0.16151j0j1&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
А в подписи технопро. Вы там начинающий программист что-ли?  :smile:
Файл mxl - это табличный документ, созданный программой "1С:Предприятие" версий 7.7 и 8 (http://chem-otkrit.ru/format/mxl).
@@ainis,  упс. Я, по-ходу.
@@ainis, можете выложить такой файл, с какой нибудь простенькой табличкой/данными?
Прилагаю файл mxl.
В нем два столбца - "Обозначение" и "Наименование" (обозначение и наименование изделия).
В сборку "000 Сборка" входят детали "000-1 Деталь 1", "000-2 Деталь 2", а также сборка "000-0 Сборка 1". В сборку "000-0 Сборка 1" входят детали "000-0-1 Деталь 1-1" и "000-0-2 Деталь 2-2".
Просмотреть файл можно бесплатным просмотровщиком "1С - Предприятие - Работа с файлами".
Пример.zip
@@ainis
По сути, это обычный текстовик. Записан построчно. Считываете файл в одну строку, парсите регулярками по { { { } } }
Получаете текст.
Пример того, откуда надо чего парсить
{16,0,{1,1,  {"#","Столбец1"}}},1,
{16,0,{1,1,  {"#","Столбец2"}}},2,
{16,0,{1,1,  {"#","Столбец3"}}},3,
{16,0,{1,1,  {"#","Столбец4"}}},1,0,4,0,
{16,0,{1,1,  {"#",     "000"}}},1,
{16,0,{1,1,  {"#",  "Сборка"}}},2,
{16,0,{1,1,  {"#",    "0000"}}},3,
{16,0,{1,1,  {"#",    "8888"}}},2,0,4,0,
{16,0,{1,1,  {"#",   "000-1"}}},1,
{16,0,{1,1,  {"#","Деталь 1"}}},2,
{16,0,{1,1,  {"#",    "0001"}}},3,
{16,0,{1,1,  {"#",    "9999"}}},
Такая идея приходила мне в голову. Проблема: как определить, какое изделие в состав какого входит?
В общем, нет такого парсера. В принципе, тема уже не актуальна, можно ее закрывать.
На C# можно:
 - Если вы делаете в WinForms, то вы есть замечательный класс TreeNode
иначе
 - Если вы делаете в WPF, то вы есть замечательный класс TreeView
нет такого парсера
 парсер есть, если есть руки, чтоб хоть что-то написать. А иначе как бы сами 1С-шники работали?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
