формат *.3DS нужно перевести его solidworks
Подскажите как сделать? формат *.3DS нужно перевести его solidworks для дальнейшего редактирования объекта.
СПС
(твердотельное)
P/S/ Формат *.stl мне не подходит.
Предыдущую тему не туда написал. сорь.
@@ylvov, подключить дополнение ScanTo3D, открыть файл, меню-инструменты-ScanTo3D = попытаться что-то сделать :tongue:
СПС
(твердотельное)
Модельку в студию.
Никак!!!!!!
"формат *.3DS" в SolidWorks-е не редактируется, можно только покрутить-посмотреть, и то через *.stl..
Не берись за то, чего не знаешь и не умеешь.
Открыть как файл сетки, при подключенном модуле Scanto3d, получить сетку, дальше работать с ней. Сетка дает возможность цепляться к ней например 3D эскизом. Можно довольно быстро перемоделить.
Или можно попробовать пройтись инструментарием сеток и получить поверхность, но в большинстве случаев получится нечто кривое и не точное.
Есть вариант в меджике сделать скрины проекций и повторит в солиде используя проекционные виды.
открыть в 3D Максе, сохранить в *.dxf, импортировать в новую деталь как 3х мерный эскиз или модель. Профит.
Попробовал с банальным боксом - получилось, может чего посложней и не пройдёт, надо пробовать. С настройками единиц измерений повнимательней.
Зависнет солид сложную модель строить из DXF/DWG, ну а простую можно. http://www.youtube.com/watch?v=4LQlz_QC7J4
Открыл. преобразованием  *.3ds to *.dwg to solid
И чего получил?
Кучу полигонов =(( Жаль
И чего получил?
Чуда опять не случилось? А я думал, что уже устарел, строя ручками.
А через Magics тоже чуда нет?
"Magic (анг).
- волшебный (прил).
- волшебство, очарование (сущ)."
(из словаря)
  • 1 год спустя...
а просто сохранить 3ds как igs или step разве нельзя? и открыть в солиде как тело поверхности.
а может кто-нибыть пересохранить нужный мне файл? нету у меня макса.
mosin.rar
Изменено пользователем ualexj
А тут макс и не при чём.
3ds - это сетка. Она не преобразовывается в поверхность простым нажатием кнопки.
А реверс-инжиниринг - работа дорогая, и далеко не бесплатная.
да я прошу, открыть в максе файл с расширением .max и сохранить его .dxf или .igs - операция занимает полсекунды времени и полкопейки денег, если установлен макс
я же не прошу по-бстрому накидать мне эскизы и создать тело)))
облако точек откроется в солиде и по ним я уже сделаю нормально.
включаете дополнение scanto3d и открываете прямо в солиде.
@Xugack, Вот уж вряд ли.
@ualexj, Тут в obj. В двух вариантах. Одним телом и по частям, как в оригинале.
mosin_obj.rar
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
