Вопрос по информационной карте
jynweythek
Имеем SC2014.
Вопрос заключатся в следующем: где можно поредактировать выдачу информации в информационную карту, кроме как в окошке перед её непосредственно генерацией?
Если генерация карты в Word файл - то в Worde. Если вывод в HTML - то в каком нибудь редакторе - напр. Kompozer - он бесплатен. Или в в Ворде. А что именно редактировать надо?
Я имею в виду настроить что-то вроде шаблона для карты, чтобы потом обходиться без редактирования каждой новой информационки.
Поглядел. У меня Екселя нет, поэтому даже раньше не интересовался чо-как. Пользовался HTML картой. Утянул совет оттуда сюда.
pyctam_talapov
Я создал на базе стандартного файла Default_XLS_Excel2003.xls свою пользовательскую маску\шаблон для карты Default_XLS_HAAS-300.xls .
Подсвечиваеш первую строку дерева SolidCAM "Операция (HAAS******), правая кнопка мыши -->Документация (Информационная карта) --->Информационная карта---->Стиль-->Default_XLS_Excel2003.xls Справа стрелка вниз раскрывает список шаблонов. Выбираеш типа Default_XLS_HAAS-300.xls или другой, свой. Вот он и будет по умолчанию, пока не поменяеш на другой.
Изменено пользователем Noncompos
  • 10 месяцев спустя...
При захвате изображения для информационной карты не отображается система координат (в самой инф. карте)!
Как исправить ?
