Самопроизвольное увеличение скорости резания
sasa3230
Скорость резания постоянна,
вот именно , что нет постоянной скорости резания .
Пластинки горят , ломает  , не держат размер  через одну -три детали .
я вижу ее на всех фото, кроме первой одинаковой (150м/мин)
в левом нижнем углу ? разве это , не то ,что задано ?
там обозначается скорость запрограммированная, скорость фактическая, скорость резания, ограничение числа оборотов...
При применении постоянной скорости резания надо ограничивать обороты. Может вы не ограничиваете и потому у вас пластинки горят?
ограничение стоит 999
.на первом фото моего ВТОРОГО сообщения есть параметр SPINDLE RPM ,указано значение 150 .Правильно ли я думаю , что это число оборотов в минуту ?
@@Клиент,
@@vicebear,
нет, это скорость резания инструмента 150 метров в минуту. Данные в зависимости от активной G96-G97
да, это обороты в минуту (1500), СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ СТРОКЕ.
не на то фото посмотрел
Похоже, над переводом не заморачивались, как всегда. В том месте, где вы показываете задается адрес S , а как он будет работать -в предпоследней строке с G96-97...
@@Клиент,на первом фото в правом верхнем углу ,что за скорость отображается в mm/min ?
Это подача. F, она программируется в мм/мин или мм/об в зависимости от активной G94-G95, в правом углу всегда отображается как мм/мин. В левом нижнем в списке активных функций она отображается в том виде, в котором была запрограммирована.
обороты шпинделя программируются при активной G97 в об/мин
скорость резания программируется при активной G96 в м/мин (метрах в минуту)
G50 S999- установка ограничения числа оборотов шпинделя.
Вообще, фанук здесь не причем. Это международный машинный язык. В формате ISO
В том месте, где вы показываете задается адрес S , а как он будет работать в предпоследней строке с G96-97...
с G97 обороты шпинделя постоянны вне зависимости от диаметра . С G96 всё так , как описано выше :)
Если ручкой регулировки скорости шпинделя стоять и крутить добавлять -убавлять обороты и значение mm/min держать в значении указанном например на коробке с пластинками (сандвик , как пример Vc 175 mm/min ) ,то пластинка держит шикарно , не горит , не крошит .
Vc- это и есть скорость резания, только не mm/min, а m/min. И это не F, а S. Ее ручкой держать не надо, она постоянна, когда активна
Зато постоянно уменшается или увеличивается скорость резания, что приводит к быстрому износу, поломке инструмента, а также к снижению производительности и качеству обрабатываемой поверхности.
Народ, вы о чем? Станок токарный, какой центр фрезы?
 Да это я по фото не понял, станка не знаю. Потом уже выяснили. Но то, что скорость резания и подача это разные вещи, остается справедливым.
Vc это не S. S - это обороты в минуту, Vc - м/мин и связаны они через диаметр резания. Уже писали выше
Зато постоянно уменшается или увеличивается скорость резания, что приводит к быстрому износу, поломке инструмента, а также к снижению производительности и качества обрабатываемой поверхности.
Поэтому я и посоветовал в программе обработки закладывать мм/мин, а не мм/об. Но, как сказали, если ограничивать S, то можно и мм/об задавать. Чтобы не выходить за пределы рекомендованной скорости резания
И ещё вариант. Возможно, постпроцессор кривой. В качестве F воспринимает именно мм/об. И в результате такая картина как раз и будет.
как это вылечить ?
Вроде уже поняли, что не в этом дело, но напишу на всякий. Это не тот случай. А так... Была бы такая проблема, надо было бы пост поменять. Тут на форуме подсказали бы/скинули нужный
V, Vc, - это обозначение в математических формулах. В G кодах все обозначается как S. Либо G96 S150, либо G97 S1500. В первом случае это Vc, во втором V
из чего складываются ограничения числа оборотов ?  :flush:
скорее для чего. При движении инструмента к оси вращения при постоянной скорости резания обороты увеличиваются. Следовательно в нуле по Х число оборотов в минуту равно бесконечности. Естественно, что этого не позволяет механика станка, а также, возможно, габариты, вес детали или др. параметры. Для этого и ограничивается верхний предел (чтобы не взлететь). У меня, например, в патроне 350мм при 5000об/мин центробежной силой разжимало кулачки и я ограничивал Smax=4500об/мин.
После того как набирается максимальное число оборотов шпинделя, при движению к центру скорость резания вынужденно снижается, но подача остается неизменной, она как была, например, 0,2мм/об, так и осталась. Т.е в механике станка она перестанет увеличиваться.
но ведь при не очень большом диаметре (например 10 мм)  и макс. оборотах шпинделя в 1000  скорость резания будет совсем маленькой ?
да, предусмотрел вопрос, дописал в предыдущем посте
Подача - это скорость ДВИЖЕНИЯ центра фрезы
Распространенное заблуждение. Точнее - это так, но не всегда. При активной коррекции на диаметр от ЧПУ подача будет отслеживаться не в оси инструмента, а в точке касания к контуру, что является технически грамотным решением. :bleh:
у меня на патроне указано максимум 4200 , ставлю G50 S4000 , детали с маленьким диаметром проходит за пару секунд , при это движение по Z заметно быстрее , чем на деталях с диаметром например 50 при равной длине по Z , это нормально или у меня обман зрения ?
у вас подача запрограммирована 0,3мм/об. Поскольку при постоянной скорости резания число оборотов на малом диаметре больше, чем на большом, то и пройденный инструментом путь за промежуток времени будет больше
это даже хорошо ))
программы у нас все пишут прямо на станке , примеры выше ,вернее даже не пишут а просто рисуют деталь ,указывают инструмент и режимы, по поводу подачи , завтра узнаю. Спасибо всем
 Последний раз эти коды пользовал при обучении в лицее, спасибо, напомнил.
http://tehinfor.ru/s_3/rezanie.html - пункт 8
- полезно все посмотреть
А так же желательно все-таки в документацию к чему-бы-то-ни-было иногда заглядывать, особенно к станку....
Маст хэв для прочтения о таких командах как G96(G97), а также G50 и G94(G95)
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток. На стареньком токарном станке дусан со стойкой фанук 21 Т при выполнении в программе команды на вращение шпинделя S1000  - фактически показывает 1800 и так для любых заданных оборотов, по факту - больше.
Где копать?
Изменено пользователем NSerg
1. Потенциометр выставлен на 180%
Если мое сообщение вам показалось слишком наивным прошу фото экрана во время работы с маской POS. Ну, и фото панели управления, на всякий случай.
1. Потенциометр выставлен на 180% Если мое сообщение вам показалось слишком наивным прошу фото экрана во время работы с маской POS. Ну, и фото панели управления, на всякий случай.
на 100%
фото пока нет.
 Без предистории неисправности нечего и темой заниматься.
Привод шпинделя Фанук???
