Ищу производителя гладких калибров и скоб
Ежемесячная потребность зависит от возможностей Вашего производства.
Изготовление гладких пробок по ГОСТ 14807, 14810, 14812, 14813, 14815, 14816, 14822, 14823, допуски по ГОСТ 24853, скобы гладкие по ГОСТ 24853
Изготовление гладких калибров по нашим чертежам.
Сроки изготовления должны быть 30-45 дней, максимум 60 дней.
Жду Ваши коммерческие предложения.
Есть возможность изготовления!!!
прошу выслать чертежи: komelin_nikolay@mail.ru
Компания "Аксион-холдинг" г. Ижевск: axionet.ru
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» -одно из ведущих приборостроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртской Республики и России. Предприятие обеспечивает выполнение широкого спектра заказов Министерства обороны РФ и других силовых структур РФ, а также выпуск продукции производственно-технического назначения. Наше предприятие, обладая современной технологией и комплексом новейшего оборудования, успешно производит на своих мощностях различную продукцию с повышенной надежностью. Высокое качество выпускаемой продукции гарантируется системой качества, сертифицированной по международному стандарту ISO 9001.
Мы имеем возможность предложить Вам свои услуги по:
- Проектированию, изготовлению и ремонту специальной технологической оснастки: штампов, пресс-форм, приспособлений, форм литья, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента.
Предприятие обладает современным металлообрабатывающим (в том числе 5-ти координатным ОЦ С800У фирмы «HERMLE»), электроэрозионным ( в том числе станки
электроэрозионные с ЧПУ «AGIECUT»,«AGITRON») и другим высокопроизводительным
оборудованием.
Специальная технологическая оснастка (СТО):
1). Изготовление блоков пресс-форм габаритом до 800х800 мм (по чертежам заказчика);
2). Изготовление блоков штампов габаритом до 800х800 мм;
3). Изготовление пресс-форм для изделий из пластмассы, цветных металлов, резины;
4). Изготовление пресс-форм для литья по выплавляемым моделям;
5). Изготовление штамповой оснастки (штампы сборочные, комбинированные,
вырубные, гибочные, калибровочные и т.д.);
6). Услуги по ремонту пресс-форм, литейных форм и штампов.
7). Изготовление сборочных приспособлений и приспособлений для термообработки
механообрабатывающего производства;
8). Изготовление стержневого режущего и мерительного инструмента, червячной
фрезы класса ААА m 0.5 – 2 мм;
9). Изготовление специальных метчиков М2 – М16 для лёгких сплавов и
труднообрабатываемых металлов;
10) Термообработка и гальваническое покрытие твердым хромом.
С уважением, Начальник инструментального отдела ОАО «ИМЗ «Аксион-холдинг»:
Денис Владимирович. Ильин тел.(3412)56-04-25
www.axionet. – сайт ОАО «ИМЗ «Аксион-холдинг» г. Ижевск
Исп. Руководитель группы инструментального отдела: Андрей Сергеевич Тихонов
тел. (3412) 56-04-25; с.т. 89127687974
Прием заявок e-mail: komelin_nikolay@mail.ru; тел./факс (3412) 56-04-91 — инженер группы поиска заказов — Комелин Николай Борисович.
Изменено пользователем NIK89
Если тема еще актуальна, то есть возможность производства. Московская область. Ждем ответа на почту Tehnoplus09@bk.ru.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
