Помогите с коррекцией на радиус режущей кромки резца
Ushkalenko
Здравствуйте.
Помогите разобраться с токарным станком FANUC 0i Mate TD.
Проблема заключается в следующем:
нашим заводским технологам никак не удаётся заставить станок правильно перерасcчитывать траектории движения с учётом коррекции радиуса режущей кромки инструмента.
По окончании каждой строки программы как будто сбрасывается коррекция на радиус режущей кромки инструмента (G41/G42)
и при переходе к новой строке данная коррекция включается автоматически снова.
Что вызывает перемещения (т.е. отскоки) на скорости G0 на величину радиуса при вершине резца инструмента и, как следствие, нарушение траектории обработки.
Если отключить коррекцию командой G40 - всё работает нормально, но коррекции на радиус при вершине конечно нет.
Но у реальных режущих инструментов на режущей кромке всегда имеется некоторый радиус, который нужно учитывать.
Поэтому для обработки контура необходимы команды G41/G42.
Подскажите как решить проблему или к кому обратиться с данным вопросом.
Я уже сравнил параметры отвечающие, так или иначе, за коррекцию инструмента с похожим станком ЧПУ FANUC 0i TD на котором всё работает.
А именно:
3032
3402
5002
5003
5006
5008
5010
5028
5042
5043
6240
6241
6251
6252
6254
6255
8134
8136
19607
19625
почти всё совпало.
Не совпавшие параметры исправили - не помогло...
Какие параметры нужно проверить ещё?
У вас действительно инструмент перемещается или изменяются скачком показываемые координаты? И показали бы фрагмент программы, а то у вас получается, что при горизонтальном перемещении, состоящем из 2-х участков, инструмент тоже прыгает?
Доброго времени суток, Господа! Вообщем сильно не ругайтесь на новичка! Проблема такая:
Нужно мне смастрячить вот такую деталь-фото1 post-41706-0-66383000-1386701850_thumb.jpg. Это как бы не проблема, загвоздка вот в чём- фото2 post-41706-0-44042900-1386701869_thumb.jpg. Суть заключается в том, что чистовой размер этого радиуса нужно пройти за один проход, а резец вот какой- фото резец1 post-41706-0-01303900-1386701983_thumb.jpg. Стойка fanuc TXP-100fa( может она и по другому как-то обзывается).
Вот примитивная программа на чистовой проход:
G0G40G80G97G99T0808;
M3S500;
G0Z10;
G0X193;
G1Z0F0.3;
G03X141Z-26R26F0.1;
G03X89Z0R26F01;
G0G40Z10;
M30;
Это если теоретически за резец взять точку (_не знаю как сформулировать_); в графике выходит так_ фото3 post-41706-0-51252700-1386702372_thumb.jpg. НО..
Но у меня резец "кнопка" диаметром 8мм. Тобишь нужна коррекция на радиус инструмента. Вот куда я только не вставлял G41-G42, ничего не выходит, и радиус в геометрии забивал, и тип инструмента от 1 до 9 ставил, не могу понять! Помогите, пожалуйста!
Попробуйте так:
G0 G40 G80 G97 G99 T0808 ;
M3 S500 ;
G0 Z10 ;
G0  X193 ;
G1 G41 Z0 F0.3 ;
G03 X141 Z-26 R26 F0.1 ;
G03 X89 Z0 R26 F01 ;
G0 G40 Z10 ;
M1
В корректор Т08 внесите R4 и Q7, если будете мерить диаметр центром пластинки, Q3, если мерить пластинкой наружный диаметр  или Q2,если мерить пластинкой внутренний диаметр
