COSMOSFloworks, Помогите найти проблему в расчете
Прошу помочь знающих людей, которые имеют опыт работы с приложением SolidWorks CAE-системой COSMOSFloworks, которая в более новых версиях имеет название Flow Simulation.
Опишу суть проблемы:
Мне нужно провести анализ характера течения машинного масла между подшипником и вращающимся валом. Для этого была создана соответствующая упрощенная 3D-модель зоны, которую нужно исследовать и созданы крышки для изоляции исследуемого пространства.
Для создания проекта использую Wizard, где указываю все нужные параметры, в том числе и устанавливаю галочку на Rotation (local region), то-есть указываю что в модели есть вращающаяся зона - вал.
После этого определяю входные и выходные отверстия. С помощью функции Real wall указываю поверхность вращающегося объекта и скорость вращения вала.
После запуска непосредственно расчета на этапе Loading flow file появляется сообщение UNABLE TO RESOLVE THE LOCAL ROTATION REGION. SOLVER IS STOPPED.
Для решения проблемы создавал вторую функцию Real wall, где указывал еще и поверхность отверстия подшипника с галочкой Stator - не помогло.
Кто сталкивался с данной проблемой или знает как ее решить прошу: "Пожалуйста поделитесь информацией".
Заранее благодарю.
Скорее всего, здесь не нужен Rotating region. Не включайте rotation в визарде, только задайте вращение на стенке в Real Wall.
Что пытаетесь посчитать ? гидродинамический режим смазывания подшипника скольжения ?
По-сути да. Просто нужно увидеть как выглядит картина течения жидкости при обычном постоянном смазывании и как она изменяется при дополнительном импульсном.
Изменено пользователем FoRa_50
Нормально не обсчитать такой режим тут
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
